hoeveel PKtjes heb jij
race_ax
AX Starter
AX Starter
Post by race_ax »
weet niet of het hier hoort maar was eens benieuwd naar het antal bruute paardenkrachten van da ax van de club
simpelweg hoeveel pk's heeft jou ax
wij rijden met gti en heeft 112 pk
leuk om misschien wat meer info te vermelden
dit was nog met orginele 1.4 gti motor, zonderkat en met chip en openluchtfilter, en 217.000 km levens ervaring.....
de 1600 motor moet nog eens een x op de testbank...
Post by IceByte »
1.4 diesel met 55 hele pk's :lol: (top 145km/u)
uhm 1.4i GT (moter) standaard 75 pk maar er zullen er wel een paar in coma liggen na een ton.
tank_driver
Post by tank_driver »
1.4 GT carb 85pk standaart nu zit er een power filterop k&n + een open uitlaat, zonder cat. kweenie mischien nu 87?????? :?
MAZDA POWER!!!
wegens ogenschijnlijke onzin verwijderd.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
1.0 injectie
50 brullende peekaatjes 8)
1.6 grotere inlaat, grotere injectoren, hogere benzinedruk, open uitlaat
Gokje 120 pk
1.4i ZX motor standaard 75PK.
Gechipt, Sparco openlucht filter, Spaghetti spruitstuk, Katvervanger, Sportuitlaat.
Tussen de 95 en 100pk gok ik.
Mark wrote:1.4i ZX motor standaard 75PK.
wees blij als je 80-85 pk hebt :wink:
ik ben met hetzelfde ongv bezig, maar ik ga een gat in de lucht springen als ik 85 pk haal daarmee
Alleen het chippen is al +9 pk.
Dan zit je al op 84. Spaghetti is +7%. En overduidelijk merkbaar.
84 + 7% = 90 pk.
Kat eruit, Sportuitlaat en openluchtfilter. Samen met Brisk Premium twinspark bougies. Dat geeft ook zeker wel 5 pk erbij.
chippen geeft geen 9 pk zolang mij is verteld, zowieso heeft chippen op ongeblazen motoren weinig nut.
*Samen met Brisk Premium twinspark bougies*
je gelooft toch niet dat je daar extra pk's van krijgt :?
nouja goed ik zou zeggen, zet hem op de bank en verbaas me :wink:
Volgens de uitdraaien die bij de chip zaten was het 9 pk.
Op Turbo motoren zit je zo op 40 pk.
En nee tuurlijk maken alleen bougies geen wereld van verschil.
Had ook getypt bougies in combinatie met: Open lucht, Katvervanger en sportuitlaat. Dat zal echt wel 5 pk opleveren.
Zeg ook niet dat ik het bij het rechte eind heb. Maar lijkt mij geen onrealistische benadering.
Je zet een standaard motor in de meest optimale omstandigheden aan het werk.
Probeer dezelfde aanpassingen en verbaas jezelf. :wink:
Je merkt echt een wereld van verschil met alle aanpassingen bij elkaar.
Als slechts 10pk zoveel merkbaar verschil zou geven. Dan durf ik niet meer in een GTI te stappen.
een kat vervanger levert al een berg vermogen zeker in combi met spaghetti en een goede uitlaat
boerendochter
Post by boerendochter »
de plannen zijn
1,4gti
1600 inlaaten
1600 uitlaten
injectoren vergroten
benzinedruk verhogen
diesel onderblok voor compresie
spaghetie uitlaat
chip
racenokkenas
pk ???
Boerke
AX driver
AX driver
Post by Boerke »
met m'n 106 1.0i, 50 :)
first
Post by first »
mijn toekomstige ax je heeft 60 pk tjes
hans106xsi
Post by hans106xsi »
met m'n xsi
standaard 95
denk na m'n chip, luchtfilter, kat weg ongeveer 100 als ik blij mag zijn
hoop dat het na het monteren van het ander inlaat spruitstuk meer worden en wie weet binnekort wel 1.6 er in zijn standaard geleverd er mee dus passen moet het zeker :)
't is geen ax maar toch met het zelfde hart
1,4D >> K9A = TUD3 >> 38 kW (53 pk) @ 5000 r/min ('89-'94)
1,4D >> K9Y = TUD3Y >> 37 kW (50 pk) @ 5000 r/min ('93-'97)
Ik heb van bovenstaande de laaste (met catalysator) dus 50 pk.
