'super' tip stuurkogel!
klinkt eigendunkerig, zelf een supertip bedenken.. maar ik denk wel dat ik gelijk heb.
iedereen die stuurkogels heeft losgehaald heeft wellus meegemaakt dat ze bij het vastdraaien meedraaide en je de moer er dus niet op kreeg.
dit kan komen door of een soepele stuurkogel, die dus te makkelijk draait.. of je hebt met het nodige lompe geweld de stuurkogel met een hamer eruit geslagen, zodat de schroefdraad beschadigt is (:oops:) al kan ik me dat niet herinneren.. ik heb er niet voor niets speciaal gereedschap voor..
nahja iig:
gereedschap:
sleutel/ratel 16
flinke lijmklem.
en meer niet!
gewoon lijmklem strak aandraaien, het kegelvormige stuk van de stuurkogel wordt dan dus hard in zn kom (stuk vd voorpoot) gedrukt, als je die goed vast zet (niet te.. net genoeg) dan kan je gewoon zonder moeite de moer erop draaien!
nou ben ik geweldig of (meer waarshcijnlijk) niet?
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
nee
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
edwin ss50 wrote:nee
super onderbouwing! sublieme argumentatie! Marc kan wel inpakken.... :roll:
Eriks
Post by Eriks »
Dat probleem ken ik niet!
Maar een lijmtang is ook handig om je oliefilter los te krijgen als het vast zit!
snik snik :cry:
Joris
Post by Joris »
Nee Marc...iedereen heeft toch zo zijn eigen klusmethodes ?
Joris wrote:Nee Marc...iedereen heeft toch zo zijn eigen klusmethodes ?
das waar :P hoe reed jij ook alweer terug vd sleutelmeeting? touw eromheen toch?
Joris
Post by Joris »
mhja dat was Sanders zijn methode :lol:
Maar het werkt nog steeds ;)
HAHAHAHAHAHA en 2 moeren. Mijn methode bestaat uit 2 delen.
1 JE SCHROEFDRAAD NIET KAPOT SLAAN
2 als een of andere andere malloot dat doet terwijl we anderhalf uur geleden al weg hadden moeten zijn. 2 moeren eromheen en een stuk touw voor de zekerheid.
Lijmklem had toen trouwens ook niet gewerkt op een gegeven moment hing ik met mn volle gewicht aan de stuurstang. Man wat een marteling was dat.
Gizart
Post by Gizart »
Garagekrik eronder voor extra druk wil ook wel helpen.
Bij gebrek aan garagekrik is dit wel een goed alternatief.
Don't let sensible people talk you out of your dreams.
205 1.9 GTI³
Brutus
Post by Brutus »
haha...
Zoiets doe je toch vanzelf? Ik heb mijn stuurkogels ook al eens losgehaald.. Die draaien ineeens niet meer mee als je ze goed samenknijpt! Dus lijmklem erom..
Maar je bent wel de eerste die dit hier neerzet :lol:
kreazyV8wuppo
AX Starter
AX Starter
Post by kreazyV8wuppo »
Er is een gezegde.
een goede voorbereiding is het halve werk.
ik heb enkele tips voor de hobbyisten.
1/van te voren met een staalborstel het stukje zichtbare draad schoon borstelen.
2/een beetje olie /wd 40/slaolie/peut/vette smurrie aan het schoongemaakte stukje draad smeren.
3/ gebruik (als mogenlijk) een luchtsleutel.
4/mocht de moer niet los willen maak de diameter groter, ??? !! hoe?
zo: neem een vlijmscherpe beitel, en sla haaks op de zeskant op 2 punten direct tegenover elkaar een flinke snee met de beitel.
hierdoor zet de moer uit en is dus ruimer in daimeter geworden .
als dit allemaal niet werkt ga dan in paniek naar dit forum en poog de eerder geposte hulpmiddelen.
werkt dat nog niet, rest nog 1 ding.
op je knieen en bidden maar.
las but not least,, heet stoken middels een brander.
greets van wupke:die Pro is(geweest) :shock: :wink:
