metertje ax gti
citrovts
AX driver
AX driver
metertje ax gti
Post by citrovts »
metertje rechts onderin een AX GTI dashboard waar dient die voor
tis een metertje met een soort olie peil figuurtje die omhoog gaat bij het starten en na een halve minuut weer naar beneden gaat gaat.
hoort dat en waar is die voor
dat hoort!
dit metertje geeft het oliepeil aan!
tijdens het rijden/draaien vd motor wordt de olie rondgepompt en kan er dus neit gemeten worden, daarom is dan de meter uit!
jup, maar vertrouw niet 100% op de meter ! af en toe peilen dus
citrovts
AX driver
AX driver
Post by citrovts »
dat dacht ik dus al ja.
leek er eerst op dat het olie temp was maar dat heeft nooit standaart op een ax gezeten voor zo ver ik weet
