koelings mysterie
MC
koelings mysterie
Post by MC »
Hoi,
Wij hebben sinds een paar maanden een AX. Het is een wat 'gebruikt' uitziende GT maar het rijden is fijn :D
Het rare is dat ie af en toe (eens per week..) koelvloeistof uit de radiator dop spuit. Het lijkt bij het starten te gebeuren.
Ik denken dat de koppakking wel snel weg zou zijn maar dat gaat nog steeds goed.
heeft iemand hier enig idee :?: :?:
tis wel meteen binnenvallen met een probleem; maar dan ga je op het net eens zoeken, blijkt er een hele club te zijn :shock:
alvast bedankt !
Vul je hem niet te ver? Koelwater moet tot halverwege het reservoir komen.
Post by IceByte »
Geen lucht in het koelsyteem, als dr ergens een luchtbel zit kan ie ook vreemd gaan doen
MC
Post by MC »
bedankt voor de ideeen
zal vanavond effe kijken hoe het niveau staat (maar meestal ga ik pas kijken als het lampje al brand...)
verder : hoe weet je of er lucht in zit en belangrijker : hoe krijg je het er uit?
Flamme
Post by Flamme »
als je er voor de auto staat zit onder de motorkap links achterin 2 slangen die naar de kachelradiateur gaan, op een hier van zit een (ventiel)dopje deze een klein beetje open draaien wanneer de motor aan staat. open laten staan tot dat er water uit komt.
pas op dit water kan warm zijn!!!
suc6
Post by IceByte »
Dr zit ook op de rariator aan de rechterkant nog een dopje, daarmee kan je hem ook ontluchten
MC
Post by MC »
ik heb even kunnen kijken en het was niet het vloeistof niveau.... :oops: dat was laag genoeg !
verder heb ik ontlucht maar dat was het ook niet ?!
ik denk dat ik het maar zo laat, alleen maar af en toe onder kap schoonmaken..
mc
Post by IceByte »
Veel druk op het koelsysteem staan als de motor warm is, dat was bij mn dieseltje alle 3 keren de anduiding dat de koppakking gaar was, neem aan dat bij benzine iets soortgelijks kan gebeuren.
Marc01
Post by Marc01 »
of er zit teveel gewoon water bij de koelvloeistof, dan verlaagt het kookpunt...
De dop kan natuurlijk ook gewoon gaar zijn.
teveel water moet niet uitmaken. Op puur water in het koelcircuit ken je ook rijden...
