wel of geen stappenmotor aanwezig ??
Weetjewel
Heren en Dames,
Mijn ax 1.1i allure uit '95 heeft een beetje kuren. wanneer ik de auto start en haar stationair laat lopen is er nix aan de hand. MAAR wanneer ik het gaspedaal aangeraakt heb loopt ze niet meer stationair.. het lijkt dan net alsof je wilt racen als je naast iemand staat bij het stoplicht. Dit houdt niet op na een eindje rijden ofzo...
Nu ben ik net naar de garage geweest en die zeiden dat het de stappenmotor was en dat ze eerst wel goed loopt omdat ze dan op de "choke" loopt. maar na enig navraag blijkt bij mijn ax de stappenmotor geintegreerd te zijn met "het onderhuis" wat al de electronica regelt. Om dit daar te laten vervangen zou dat neerkomen alleen al voor het onderdeel E250.- (ex btw en montage). Nu waren ze erg flauw en wilden ze mij niet laten zien welk onderdeel het was.
Ik ben volgende week de hele week vrij en wil dus kijken of het me lukt om het zelf te vervangen.
DUS als iemand mij kan vertellen hoe het zit.. (liefst met foto's welk onderdeel het exact is)
specs:
Citroën ax 1.1i
bouwjaar 1995
type allure
specs:
Citroën ax 1.1i
bouwjaar 1995
type allure
Helaas is de ax overleden.. maar hij zit mij nog diep in het hart .. Helaas toch geen AX maar een peug 106 1.5d .. Tja moet kilometers maken voor me werk en dat is met bezine niet leuk meer .....
Ik twijfel er aan of het je stappenmotor is, aangezien je auto automatisch staat te revvvven. Maar wat het dan wel is durf ik niet te zeggen.
Hoe vind je je stappenmotor:
Volg je gaskabel naar je injectiehuis.
Daar vind je die ronde beugel waar je gaskabel aan vast zit, als je gasgeeft draait dit ronde ding.
Nou kan je ook zien dat er nog een pennetje tegenaan staat te drukken Welke aangestuurd wordt door je stappenmotor.
of:
Ding is zwart en zit aan de voorkant van je injectiehuis.
hij is trouwens wel gewoon los te vervangen en op de sloop zijn ze gratis. Er is geen verschil tussen 1.1 en 1.4
of:
Weetjewel
fotos
nu heb ik wel een zwart gevalletje gevonden waar magnetti marelli op staat (waar je dat witte ziet aan de linkerkant)..
is dat het dan ?? want bij mijn gaskabel zit nix eigenlijk ...
grtz,
Dennis
Ow je hebt een magneti geval ik had het over bosch. Ja dan is het idd dat kleine zwarte dingetjemet magneti marelli erop. Wat je zo mooi hebt schoongeveegt
Zijn wel moeilijk te vinden op de sloop trouwens. Maar ook een heel stuk kleiner en dus gratiser
Weetjewel
dat gratiser valt me nog meer mee ... maar vervangen is dat een kwestie van dat hele blok loshalen en dan vervangen of "schroef" je alleen het magnetti gevalletje los ?
Weetjewel
was idd nog geen 5 mins werk 2 torx schroefjes en los was hij ....
zondag er maar ff op schroeven..
thnx,
Dennis
thnx,
Dennis
Weetjewel
zat er maar over te denken om gewoon met het wel bekende "schijtlint" a.k.a. wc papier de boel af te vegen en gewoon te vervangen zeg maar ...Drake wrote:btw voor je begind, maak eerst alles schoon, dus spuit het blok met een hogedruk reiniger af (of bij een selfcarwash) en haal een paar bussen remmenreiger om alles te ontvetten.
grtz,
Dennis
Weetjewel
Of zoiets idd ...pcrodent wrote:ik jat meestal een theedoek met gaten erin van thuis. Missen ze toch niet
ff inspuiten met remreiniger of sileconenspray en dan afdoen met een vochtige doek werkt altijd wel netjes
om echt te blingen gewoon inspuiten paar keer en daarna nog es met de staalborstel! maar das niet nuttig.. dan rij je volgende week je koppakking eruit en kan je opnieuw beginnen met schoonmaken
remmenreiniger mag je nooit op je blok gebruiken, dit tast nml oa je kleppendeksel pakking aan waardoor ie kan gaan lekken, kunstof delen vinden remmenreiniger ook niet lekker,.. koop gewoon een bus motorcleaner die kun je gewoon halen bij een automaterialen zaak en die is er speciaal voor bedoelt.
wat betreft je probleem zoals ik het lees loopt het toeren tal continu op en zakt ie weer,..
ik heb dit gehad bij de starslet van me vriendin toen ik er een ander blok in gelegt heb,
dit heeft niks met de stappen moter te maken volgens mij. voel es aan het rubber van het motortje voel je dat ie op en neer gaat, is dit et probleem niet, want die wisselende toeren komt door dat je sensor geen duidelijk signaal krijg, door bijv valse lucht of te weinig onderdruk
waarschijlijk is dit gewoon een vacuum slang,.. loop ze ff na en kijk voor breukjes en luister of ie ergens valse lucht trekt,..
het kan ook zijn dat er ergens op het inlaat gedeelte een pakking uitligt
