Verklikker richtingaanwijzer doet raar :S
Ben 86
Post by Ben 86 »
Ik heb sinds vandaag een ax GT zoals te lezen is in mijn wie = wie en heb al een klein probleempje.
Als ik namelijk de sleutel in het contact doe dan gaat mijn verklikker van mijn richtingaanwijzer heel snel tikken; net alsof je dus de richtingaanwijzer aandoet maar dan 2x zo snel en er gaat GEEN richtingaanwijzer branden). Wat kan dit zijn? Als ik een beetje friemel aan die hendel dan stopt het maar het gebeurt daarna gelijk weer (bijvoorbeeld als ik over een drempel rij of wat dan ook).
Weet iemand wat dit kan zijn?
hendel is "verrot" zover ik zoiets meegemaakt heb en het lag niet aan het relais!
Marc01
Post by Marc01 »
Joost wrote:hendel is "verrot" zover ik zoiets meegemaakt heb en het lag niet aan het relais!
Ik heb het idd ook gehad, was de hendel, erg vervelend, maar zo verholpen.
Ben 86
Post by Ben 86 »
Dus nieuwe hendel should do the trick?
ZX1.4i
Post by ZX1.4i »
Yep de hendel is de boosdoener, heb dit ook gehad met mijn Xantia.
Een ander relais hielp niet en een hendel van de sloop was nog rotter, begon zelfs te roken, toen heb ik de originele een beetje uitgeblazen en weer gemonteerd. Heb het probleem nog een paar dagen gehad en daarna niet meer, het heeft zichzelf opgelost :P
De hendels van de AX, ZX of Xantia zijn allemaal gelijk wat aansluiting betreft, die van de Xantia heeft een iets andere constructie maar past ook.
wil de eenstemmigheid niet verpesten maar bij mij was dit het relais. :roll:
Ik heb wel al twee keer hendel vervangen, 1x omdat het "automatisch uit na de bocht hendeltje" was afgebroken en 1x om een "krekel" te verjagen.
ik heb nog een setje hendels liggen.. volgens mij goede :roll: maar dat durf ik niet met 100% te zeggen!
ZX1.4i
Post by ZX1.4i »
Browny wrote:wil de eenstemmigheid niet verpesten maar bij mij was dit het relais. :roll:
Met elektra heb je nooit eenstemmigheid :wink:
Ik heb in mijn Xantia het knipperrelais eerst vervangen omdat de boel toch al uitelkaar lag voor de dash-lampjes en het relais onder een kap zit die je dan toch moet weghalen.
Een goede test om uit te sluiten of het aan de hendel of relais ligt, is door de hendel zachtjes naar beneden of boven te duwen. Als het begint te klikken, dan is de hendel de boosdoener, als het begint te klikken na het nemen van een drempel, dan is het ook de hendel.
Post by IceByte »
Bij de mijne was het toen ook de hendel, omgewisseld voor een andere, en perfect weer :D
AXRastafari
AX driver
AX driver
Post by AXRastafari »
Hey
ik heb ook een probleem met me knipper licht, mijnes knippert niet heel snel maar gewoon nomaal. Als ik me knipperlicht aanzet gaat deze niet automatisch terug als ik de bocht uit komt heel vervelend (bijna ongeluk).
Hoe verhelp ik dat?
To Do:
Centrale deurvergrendeling + alarm inbouwen
Parkeer sensoren monteren
Free your mind, drive AX, light up that TALISMAN
Post by IceByte »
Kan zijn dat de pin die aan de hendel zit is afgebroken, aan het stuur zit namelijk een uitsteeksel waarmee die schakelaar wordt teruggedrukt.
Kan ook zijn dat dat stuk dr aan het stuur zit kapot is.
AXRastafari
AX driver
AX driver
Ok bedankt... ik ga het morgen ff checken
To Do:
Flamme
Post by Flamme »
ik heb ook iets vreemds met mn koplamp bestuurderskant die brand heel flauw, lamp vervangen nog steeds het zelfde...
ook mn knipperlicht bijrijderskant doet het ineens niet meer, lamp vervangen haalde niks uit, het kan toeval zijn want mn koplamp heeft al eens eerder vaag gedaan...
zou dit ook de handle kunnen zijn of zit ik verkeerd te denken?
is er verschil in handles van type 1 en 2?
zijn er nog andere bling bling handles die passen?
Post by IceByte »
Flamme wrote:ik heb ook iets vreemds met mn koplamp bestuurderskant die brand heel flauw, lamp vervangen nog steeds het zelfde...
massaprobleempje, das 100% zeker, ergens heb je een slechte massa, zou zo niet weten waar die op zit aangesloten, is even een kwestie van zoeken
