dikte uitlaat
AX_GTI
dikte uitlaat
Post by AX_GTI »
hallo wou vanmiddag ff pijpje ophalen voor de katvervanger maar nu kan ik geen schuifmaat vinden.
weet iemand toevallig hoe dik de uitlaat pijp is van een gti uit 92?
check www.staytunedijsselland.nl regelmatig voor de volgende meeting
AX_GTI
Post by AX_GTI »
nou heb al even gekeken is ongeveer 48-49 mm dus moet een buisje hebben van 50-51mm. zit alleen heel klein knikje is maar dat lossen we wel op.
zal wel even paar fotoos van maken misschien leuk voor de how to. zal dan ook wel vragen wat het voor jullie kost zo'n stukje rvs.
Rik
OK
Post by Rik »
OK, alvast bedankt!
______________________
Grtz, Rik
AX_GTI
Post by AX_GTI »
zijn dus wel mensen geinteresseerd in zulke katvervangers?
hij hoeft er toch niet op bij mij iniedergeval. 92 he dan hoeft het niet. en gaan ze toch moeilijk doen dan heb ik nog de 2 extra stukjes die ik dan gebruik om de kat er weer onder te zetten.
ik hoor het straks wel wat het kost.
zeker weet alleen niet of het bij mij gunstig uitpakt heb er al een te dikke uitlaat onder hangen dus misschien heb ik dan wel veel te weinig tegendruk en gaat de rijcomputer gek doen
AX_GTI
Post by AX_GTI »
nou het zal bij mij wel meevallen.
heb hem er net ff tussen gezet. past net. alleen nog ff goed de klemmen eromheen. lekt nu nog beetje. krijg ik straks inieder geval lekker geluidje uit me dubbele dtm :D
redscorpionstings
AX driver
AX driver
Post by redscorpionstings »
Jongens pas op als op je kenteken papieren staan e2 of u9 is een kath verplicht en je kan een bekeuring krijgen bij algehele controle
grrrrrrr Emile :darkangel
Wie heeft is er wel eens algemeen gecontroleerd.
AX_GTI
Post by AX_GTI »
heb al paar x gezien. bouwjaar voor 92 en met kat. dan kan ie er zo onder weg. deden ze niet moeilijk bij apk.
daarna moet het wel. maar we zien wel dat duurt nog een jaar
AX_GTI
Post by AX_GTI »
nou moet vanmiddag maar weer is even een andere pijp halen. deze is toch iets te dik. d8 dat ik hem wel verder kon aan klemmen maar rvs is best sterk.
zit nu 51mm onder en dat mag dus wel 49mm worden.
als alles klaar is zal ik wel even een fotottje maken.
misschien dat ie past als je hem inzaagt
AX_GTI
Post by AX_GTI »
heb ik al gedaan. al paar x. maar dat rvs knijp je niet zomaar samen. zit er aan te denken om hem vast te lassen maar eerst nog maar ff wat prutsen met klemmen die wat sterker zijn.
nee das waar rvs is bikkelhard maar das kwaliteit he
AX_GTI
Post by AX_GTI »
ja klopt echt keihard.
maar moet hem dicht hebben want ik kan merken dat ie langzamer is omdat ie lek is.
masterrutger
AX Starter
AX Starter
Post by masterrutger »
roest vast staal is helemaal niet bikkelhard sterken nog het is veel taaier dan gewoon staal dus beter buigbaar en minder hard (komt omdat er minder koolstof in zit) probeer maar eens een stalen buis van de zelfde diameter en de zelfde matriaaldikte te buigen dat zal je nog veel meer tegen vallen, daar is namelijk helemaal geen beweging in te krijgen
tot zo ver jullie les RVS
hahaha
uh dat was het weer
questions over rvs vraag maar
greetz rutger
okee hieruit blijkt maar weer dat mn materiaalkunde ook niet echt goed is. Maar uit de praktijk weet ik dat je makkelijker door staal kan boren dan door rvs.
als je een goede boor hebt kom je wel een stukje verder :lol:
masterrutger
AX Starter
AX Starter
dat komkt ook omdat rvs taaier is en daardoor sluiten de boren sneller
dus voor rvs moet je eigenlijk speciaale boren gebruiken want hss boren zijn eigenlijk niet hard genoeg en slijten daardoor sneller
dit was les 2
hahaha
masterrutger
AX Starter
AX Starter
sorry sluiten is slijten
greetz
Wie heeft gezegt dat ik gee rvs boor heb gebruikt? het is nog steeds een stuk moeilijker om doorheen te komen. Voor het geval dat, ik heb ook snijolie gebruikt.
