carb op een injectie
door de problemen bij wendy zit ik erover te denken om daar een gt-carb op te schroeven als we volgende week niets anders kunnen bedenken. MAAR kan dit zomaar?
ik heb meerdere injectieblokjes omgebouwd naar carb om dat in mijn eigen auto te hangen, dus dat weet ik wel hoe dat moet. Maar kan de standaard-injectiepomp de carburateur aansturen?
en hoe zit dat qua benzine slangen? op een carb zitten ook 2 slangen, verbonden met een T-stukje. Maar zijn dat beide inlaat slangen of kan dat dus ook een 2e slang zijn die normaal voor de terugvoer gebruikt wordt?
berg met vragen ik weet het.. maar die auto moet volgende week rijden, desnoods met een carb erop
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
ik heb er een ander pompje opgezet, en het pompje uit de tank eruit gehaald en daar gewoon een slangetje aangehangen in de tank.
en een extra filtertje er tussen gehangen.
en heel toevallig heb ik nog zon pompje liggen,
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
Low-D
Post by Low-D »
en hoe zit het dan met de choke ????
Never drive faster than your guardian angel can fly
http://www.trustphotosite.com/wendyderksen/Xsara_VTR/
mmmmm goede lodie!!
das idd ook een leuke.. gelukkig is het ene type1.. das wel makkelijker
edwin ss50
je moet er een choke kabel opzetten ja, maar dat valt ook wel mee
