auto valt uit EN HOOG VERBRUIK??? Onderdeel op foto
lieuwe
AX Starter
AX Starter
Post by lieuwe »
opgelost (andere verdeelkap)
het kan aan verschillende dingen liggen.
er zijn momenteel een aantal threads die hier al over lopen vooral die van EverliveAlmere (ax_almere ofzoiets) is vrijwel gelijk aan die van jou
zoek die even op of klik HIER
ik gok zelf op je bobine/module maar het kan net zo goed een vuil benzinefilter zijn in dat andere topic staan al wat testjes uitgelegt!
eisse
AX Starter
AX Starter
Post by eisse »
ik heb het met mijn vorige ax ook wel eens gehad, denk sterk dat het toen aan mijn brandstof filters heeft gelegen maar zeker weten doe ik het nog steeds niet, en ja het is vet irritant :D
succes ermee
lieuwe
AX Starter
AX Starter
valt uit en verbruik
Post by lieuwe »
waar zitten de brandstof filters??
bokkie
Post by bokkie »
net voor het linker achterwiel, onder de auto > groot leidingfilter
Ik wil slapend sterven, net als mijn Opa......
niet schreeuwend en huilend zoals zijn bijrijder!
Blaat het niet , dan schaapt 't niet
lieuwe
AX Starter
AX Starter
Post by lieuwe »
dat is een mechanische benzinepomp! :shock:
als die op je auto zit is dat wel heel vaag aangezien dat alleen bij een carburateur hoort.. dat duidt dus op een ander (ouder) motorblok..
normaal lopen daar benzine slangetjes naartoe en vandaan
lieuwe
AX Starter
AX Starter
Post by lieuwe »
lieuwe
AX Starter
AX Starter
Post by lieuwe »
opgelost verdeelkap :lol:
