Handrem linksachter werkt niet
Svend
Post by Svend »
Helaas, afkeur op handrem linksachter.
heeft iemand een idee waar ik moet gaan zoeken naar dit probleem? (linksachter onder de auto :lol: )
kabeltje of binnenwerk? hoe kan ik daar achter komen?
thnks!
kabeltje is makkelijk te controleren, ga ff onder de auto liggen en vraag of iemand aan de handrem trekt.
Als je recht onder de handrem kijkt (onder de auto dus) moeten alle 2 de draadjes aangetrokken worden. Het gebeurt weleens dat er 1 losschiet. Die kun je zo weer vasthaken.
Je kan ook nog proberen de handrem op te stellen dat doe je bij het achterwiel. Dat werkt in princiepe hetzelfde als bij je fiets. Het kabeltje opdraaien.
Derde optie is dat het binnenwerk gaar is van je achterrem. Vervangen dus. Voor info daarover moet je het forum maar eens afzoeken naar "trommelrem" of "achteremmen vervangen" oid.
suc6 :)
Svend
Post by Svend »
dank je!
als het morgen droog is :? , dan ga ik eens even kijken.
