Rare dingen
AX_Almere
Rare dingen
Post by AX_Almere »
beste beste mensen,
mijn AX doet zo vaag ,
als ik 1 stand gas houd dan gaat hij op en neer ...
als ik gas heel ver indruk hoor je booooooop geen benzine als ik hem van hoog naar laag heel langzaam indruk doet hij normaal....
het gele lampje brand ook
het stinkt ontzettend naar benzine in de auto ...
injectiehuis vervangen
benzine filter vervangen
Bougies vervangen
Ontsteking vervangen
kheb een openluchtfilter van green
Conlcusie
Radeloos
HELP ME plsssssssssssssss
-----> AX <-----
euhmm trek je achterbank er es uit en die doppen die eronder zittne.. kijk es of je verdachte dingen ziet? lekkage of slechte slangen of iets dergelijks..
verderlopen er 2 benzineleidingen onder het vloerkleed aan bestuurderszijde.. ook misschien een controle waard
ik gok zelf op de ontluchtingsslang vd tank, dat hij dus teveel druk opbouwd en de pomp dus niet voldoende benzine krijgt ofzo
q01z wrote:verderlopen er 2 benzineleidingen onder het vloerkleed aan bestuurderszijde.. ook misschien een controle waard
Bij een type 2 lopen de leidingen niet onder je vloerkleed door. Volgens de vraagbaak lopen ze door je dak. En door een raamstyl naar beneden.
Heb heel me interieur er al zat uitgehad... En geen brandstofleidingen.
me broertje heeft een GT type2 en daar lopen de leidingen wel onder het vloerkleed.
Joris
Post by Joris »
Bij GT type 2 lopen ze links onder je vloerkleed! zijn dunnere leidingen dan die in je motorruimte komen!!
De leidingen die boven langs je dak gaan moeten in een carb zitten volgens kluwer!!
AX_Almere
Post by AX_Almere »
ok maar kheb geen GT
discussie gesloten blijf aub ontopic
kheb een 1.1 I
-----> AX <-----
foxy
Post by foxy »
Hoi,
De ontluchtings slang van je benzinetank is vergaan, gebeurd wel meer
met AXjes. Dit kan je niet goed van boven af onder je achterbank zien,
je moet daarvoor je tank losmaken/oplossen.
Ik raad je wel aan om een orgineel slangetje aan te schaffen, 't is weer
zo'n beroemd alleen Citroën ding, niets anders past. (ervaring) :wink:
hmm, ik heb er anders wel een universeel stukje slang tussen zitten. ging er vrij moeilijk op - dus warm gef?hnd, twee slangenklemmetjes eroverheen en voila.
foxy
Post by foxy »
Inderdaad, het kan ook wel met een universeel slangetje, maar met dat
gefrunnik om dat slangetje erop te krijgen komt het er vaak toch op neer
dat je de hele tank er onderuit moet halen (meer werk, benzine morsen etc.)
Voor die paar euro meer haal ik liever een passend slangetje, schuif je
er zo op, klemmen er op, tank weer vast, uitlaat weer in z'n rubbers en
klaar is kees. :wink:
klopt, tenzij ze die niet op voorraad hebben.
daarnaast moet je tank er waarschijnlijk toch onderuit, bij de drie AX'en die ik daar goed bekeken heb was het namelijk een lang stuk slang van onder de dop tot aan de linkerkant v/d auto, 20cm voor het benzinefilter ongeveer.
