Mijn AX slaat de hele tijd af :(
citro-power
Post by citro-power »
Hoi,
Nou, het eerste manko is een feit. Mijn auto blijft niet lopen. Het is net of de tank leeg is. Als ie is afgeslagen moet ik ff w8en en dan kan ik weer zo'n 20 km rijden en begint het opnieuw. Vanavond gaat ie naar de garage. Is wel flink balen.
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
Joost, volgens mij had jij toch ook iets dergelijks :?:
Waar lag het bij jou ook alweer aan :?:
Greetz Martin
BVB Rallying
freek
Re: Mijn AX slaat de hele tijd af :(
Post by freek »
citro-power wrote:Hoi,
Ik heb ook ooit iets dergelijks gehad en toen was het vuil in mijn carbarateur van mijn ax GT. Deze gratis door de garage laten schoon blazen en hij liep weer perfect!
RammsteinAX
AX driver
AX driver
Post by RammsteinAX »
ik zou even beginnen met het vervangen van je brandstof filter en het reinigen van je carbs.....
mocht je injectie hebben zou ik even al je stekkers reinigen en je computer wissen....
succes
oja en Freek welke garage was dat dan?
Gas op de zuiger!!!!!!!!!!
axgt-er
Post by axgt-er »
Ben van plan om binnenkort een kleine onderhoudsbeurt te doen: olie vervangen + filter, luchtfilter, versnellingsbakolie peilen, benzinefilter vervangen, maar waar zit die???
Kleppen stellen en bougie's vervangen laat ik ff doen door dealer, waag ik me nog niet aan. Heb het wel eens gedaan bij een ford garage onder toezicht, maar...... :?
citro-power
Ik heb hem bij de garage gezet en zij mogen het oplossen. Vanmiddag eens bellen wat het was.
Kleppen stellen is niet zo moeilijk en bougies vervangen stelt ook niet veel voor. Bij mijn motor doe ik alles zelf en het gaat toch al een tijd goed. Bij de auto wil ik ook veel zelf gaan doen.
citro-power
Haha, kan strax mijn auto weer gaan halen, hij is gemaakt!!! Ik weet nog niet wat het was maar het kost me iig nix!!!!!
Mzzl vrolijke citro-power :D
CitroënAXDriver
citro-power wrote:Haha, kan strax mijn auto weer gaan halen, hij is gemaakt!!! Ik weet nog niet wat het was maar het kost me iig nix!!!!!
Kijk, zo mogen we dat graag horen :!: Dat zijn de betere garages 8)
Ben benieuwd wat het nou was...
Greetz Martin
BVB Rallying
citro-power
Even een ouwe koe erbij pakken.
Oke, deel 2 van het verhaal.
Het probleem was opgelost!!! Het was de bobine, maar nu kwam het weer terug. Waarschijnlijk zijn de bougie kabels slecht of de stekkertjes aan de verdelerkap want nadat ik de kap had losgehaald en schoon had gemaakt was het probleem weer even weg. Auto staat nu bij de garage omdat er ook al een nieuwe ruit in moet en wordt nagekeken.
Handjes
Post by Handjes »
citro-power wrote:Het probleem was opgelost!!! Het was de bobine, maar nu kwam het weer terug. Waarschijnlijk zijn de bougie kabels slecht of de stekkertjes aan de verdelerkap want nadat ik de kap had losgehaald en schoon had gemaakt was het probleem weer even weg. Auto staat nu bij de garage omdat er ook al een nieuwe ruit in moet en wordt nagekeken.
Benzinefilter(s) al vervangen?
citro-power
Nope, dat zit toch inder de achterbank, of niet soms?
Dan doe ik dat als ik hem terug heb.
Handjes
Post by Handjes »
Bij mij in de motorruimte in de aanvoerleiding. Maar misschien ook wel ergens bij de tank ja, ik geloof bij modernere types met elektronische pomp bij tank. Bereikbaar onder je linker (?) wielscherm.
citro-power
Ik weet dat ik onder de achterbank bij de tank kan. Heb een oud type. maar ik betwijfel of het aan het filter ligt omdat het na de nieuwe bobine weer ff over was.
matthiesn
Post by matthiesn »
kheb hetzelfde probleem gehad. na die 20 km wordt je motor weer goed warm en maakt de stroomtoevoerregelaar o.i.d. in de war, waardoor de motor afslaat en eerst niet weer wil starten. (tenzij je de computer reset)
Dit gevalletje zit in de buurt van je verdelerkap, zwartding, met stekkertjes.
is je motor laatst ook een keer te heet geweest per ongeluk, bij mij lag daar de oorzaak dat dat ding kapot ging.
Haal hem wel even bij de sloop weg, bij de garage moest ik er 105 euro voor lappen..
grtz matthiesn
citro-power
Bij de garage hebben ze de stekkers na gekeken en schoon gemaakt. Ik heb nu nergens meer last van. Als het terug komt haal ik het benzine filter er eens uit en controleer nog maar eens alle stekkers. maar ben al aan het sparen voor een andere auto en dan gaat deze weg of inruilen. Mijn volgende auto wordt wel weer een AX, maar dan een snellere en een met 5 versnellingen. Is toch prettiger als je iedere dag 100km autobaan rijdt.
CitroënAXDriver
citro-power wrote:maar ben al aan het sparen voor een andere auto en dan gaat deze weg of inruilen. Mijn volgende auto wordt wel weer een AX, maar dan een snellere en een met 5 versnellingen. Is toch prettiger als je iedere dag 100km autobaan rijdt.
Duz da's weer goed nieuws, ik zou zeggen hou marktplaats.nl goed in de gaten.
Greetz Martin
BVB Rallying
Brutus
Post by Brutus »
En onze eigen aangeboden sectie.. Want daar wordt ook heel wat neergezet.. 8)
citro-power
Ja weet ik. Die GTI wil ik heel graag maar geld, dat schiet niet op. Op een of andere manier geef je toch alles weer uit.
