1.1 of 1.1i
willem
1.1 of 1.1i
Post by willem »
vraagje. Is er verschil tussen een normale (carb.) 1.1 kop en een injectie kop. Heb een lekke kop en ook nog een oud carb. blok. Kan ik gewoon die kop erop zetten? Scheelt lekker in de kosten i.v.m. vlakken.
Als het niet past, weet iemand wat vlakken kost en mischien een goedkoop adresje.
Met strepen ga je harder.
Re: 1.1 of 1.1i
willem wrote:vraagje. Is er verschil tussen een normale (carb.) 1.1 kop en een injectie kop. Heb een lekke kop en ook nog een oud carb. blok. Kan ik gewoon die kop erop zetten? Scheelt lekker in de kosten i.v.m. vlakken.
zolang ik weet is de kop gewoon hetzelfde maar correct me if wrong.
Bij een injectie loop er ook een koelwaterkanaal via je inlaatspruitstuk je motor in. Check dit ook even bij de carb versie.
