hoe laat ik een ax 1.1 carb sneller lopen
wie kan mij helpen om een ax 1.1 carb sneller te laten lopen bijvb nokas..enz en waar kan ik dit kopen wie oh wie helpt mij....remco en jolanda
kakanox wrote:nokkenas in een 1.1 carb?
kan je beter een 1.4 blok kopen, of een 1.6...
als je bij De Vos een 1.6 haalt en je steekt de rest in het verbouwen van je spruitstuk ben je ongeveer net zo duur uit als met een nieuwe nokkenas+koppakkingset
Moet je je 1.1 dan niet ook gaan verstevigen?
Nu in de testfase beland...
Dubbele webers op een 1.1?
En anders naaste de snelle nokkenas een openluchtfilter, spaghettie uitlaatspruistuk, (open)uitlaat + sportuitlaat, en turbo?
Ik heb geen idee of dat allemaal kan op een 1.1 eigenlijk, zijn weinig mensen die je zijn voorgegaan! Voor zover ik weet.
En dan natuurlijk de remmen + onderstel.
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v225/RobGT/Naamloos_zpsc1afdf65.jpg)
ik zou eerst eens opzoek gaan naar de carburateur van eeen 1.4 of een 1.4GT
en dan ook het uitlaatsysteem van een GT erop schroeven, of gelijk een spaghetti spruitstuk (vanaf 150,-) je cilinderkop maximaal laten vlakken waardoor je de compressie verhoogt is ook nog wel te doen..
veel meer zal dr niet gaan, ja nog wel wat kleine dingetjes als je inlaat/uitlaat poorten flowen (polijsten)
je moet uit een 1.1 toch nog wel 90pk kunnen halen.. alleen hij gaat er niet lekkerder van lopen dan
70/75 moet met het bovenstaande zeker haalbaar zijn!
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- AX Master
heey
standaard heeft een 1.1 i toch 60 pk
ik heb mijn ax 1.1 i op vermogenstest bank gehad ik had de kat er tussen uit gehaald en toch al snel 71pk met een top van 175.
best netjes dacht ik zo.
gewoon een andere carb zoeken en als die kat er tussen zit er tussen weg halen.
al is iets nog zo snel, mijn ax achterhaalt het wel.
axracer wrote:heey
ik heb mijn AX 1.1 i op vermogenstest bank gehad ik had de kat er tussen uit gehaald en toch al snel 71pk met een top van 175.
Heb je dan niet last van minder koppel onderin of valt het wel mee?
mijn broertje had bij zijn oude GT de kat ertussenuit en die merkte weinig verschil kwa vermogen
