Hallo allemaal, even een vraagje;
Het waarschuwingslampje van de oliedruk brandt al sinds ik mijn AX GT heb, dat komt omdat de sensor stuk is. Ach, dacht ik, dat komt nog wel.
Maar vanmorgen begon ie opeens te knipperen, en later ging ie helemaal uit. Zo hoort het natuurlijk ook, maar toch...
Kan het zijn dat de sensor ineens weer is gaan "leven" ? (auto heeft 1.5 jaar stil gestaan, ik rij er nu 3/4 jaar in)
Of moet ik snel naar garage ?
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de oliedruk niet goed is en dat het lampje nu ineens uit gaat (zeg maar omgekeerde werking doordat sensor stuk is)
Oliepeil is simpel te meten, maar hoe kan ik de oliedruk checken ?
Heeft iemand een tip ? (graag makkelijk uitgelegd, ben nl. a-technisch )
Bedankt alvast maar weer.
Oliedruk sensor, hoe oliedruk na te meten
Er zit geen oliedrukmeter in je auto die je af kan lezen. Zit er wel voldoende olie in (midden tussen de 2 streepjes op je stok). Ik denk dat ze bij de garage er wel een sensor op kunnen zetten.
Ik ga vanavond in ieder geval m'n olie even peilen (ben het gister weer vergeten...) Maar dat zal wel goed zitten denk ik, m'n olie is pas ververst.
En ik denk dat ik idd binnenkort even een nieuwe sensor erin laat zetten, volgens mij is dat een werkje van niks.
ik ben er nu wel aan gewend dat het lampje van de olie druk brandt, maar ja, nu hij af en toe ging knipperen ben je toch bang dat er iets mis is. Ik lk kan hem beter laten vervangen, zodat ik in ieder geval zeker weet dat dat goed is.
