kilometer teller
- Beginnend AX liefhebber
kilometer teller
mijn kilometer teller is er meegekapt
Weet iemand of dat gewoon een kabel is of is dat elektrisch.
Ik heb een ax uit '91 een 1.1i
Hij kan natuurlijk ook losgeschoten zijn achter in mijn dashboard
Heb er een geluidsinstallatie in gebouwd :P
Remus demper er onder gebouwd
Wielkasten achter zijn rond
Cituning velgen zitten er onder
Wil Nog:
Luchthapper op motorkap
Verlagingsveren bij een heuveltje raken me banden mijn wielkasten en ik heb al groeven in mijn banden (k*tzooi)
Wil Nog:
naar mijn weten heeft AX nog geen elektrische tellers.
zeker degene niet uit '91. (of ik moet nu gek zijn)
dus dit zit met een kabel.
die bestaat waarschijnlijk uit 2 of 3 delen...
en is gewoon los te vervangen.
aangezien het maar plastic is wil het weleens slijten/kapotgaan...
-vw mkIII '93 2.8 vr6. (for sale)
-vw mkIII '94 2.8 vr6 aut.
-vw mkIII '95 2.8 vr6...
Welke tellers zijn dan electrisch bij een AX?
Alleen de toerenteller. De KMstand teller is ook door die kabel aangedreven. Dus veel electrisch zit er niet in.
1 voordeel als je de kabel vervangen hebt staat waarschijnlijk meteen die meter weer stil. Als ik 80 rij staat die meter te trillen tussen de 78 en 82. Vrij irritant.
Ik heb dat ding al volgespoten met smeermiddel. Het enige dat ermee opgelost is dat ik hem nu niet meer hoor trillen.
Met trillen doet ie nog steeds. Maar goed. Je kijkt ook niet voortdurend op je kilometerteller. Dus ik vind het wel best.
