Bijna geen toeren
Bijna geen toeren
Heb soms n probleem met mn GTi. Af en toe krijgt ie de kuren en dan loopt ie amper stationair, net alsof hij afslaat. Kent iemand dit probleem en wat kan ik dr aan doen?
Alfa Romeo is leuk, AX GTi was leuker maar duurder :S
werkt je stappenmotor?
bij koude start moet ie hoger stionair afgeregeld worden....
zoniet.... kan je je gaskabel zolang wat strakker stellen tot ie op 1000 toeren loopt.
vervolgens kan je je stappenmotor schoonmaken en de aarde controleren...
anders vervangen...
kan een hoop meer zijn maar ik zou eerst s hier naar kijken.
anders vervangen...
