zonnebloem olie
Michel uit Almelo
zonnebloem olie
Ik vraag mij af of zonnebloem olie geen schade aanbrengt aan de motor, is dit niet schraler dan normale diesel?
Ik heb er hier en daar wat over gelezen maar ik kan het niet weer terug vinden, dus misschien is deze vraag en herhalende vraag.
Groeten Michel
Groeten Michel
ppo (puur plantaardige olie) is vaak beter voor je motor, het is veel vetter en smeert dus beter. Plus dat je uitlaat minder snel dichtkoolt omdat de uitlaatgassen heter zijn en er minder roet in zit.
Wel kan je brandstofinspuitpomp slijten als deze koude dikke olie te verwerken krijgt.... Voorverwarmen dus!
Oja ook je brandstoffilter en motorolie zal je waarschijnlijk iets eerder moeten vervangen omdat deze eerder vuil zijn. Maar dat zijn de kosten niet.
Verders rijd het heerlijk
Wat denk je zelf, 47ct/liter voor een litertje zonnebloemolie, in sommige winkels 57ct/liter, vergelijk dat met de euro/liter voor diesel dan is het niet zo verkeerd1.4deetje wrote:Hoe moet je voorverwarmen dan![]()
En gooi je je tank gewoon helemaal vol met zonnebloem olie of meng je het met gewone diesel?
En rookt het niet heel erg.
En waarom eigenlijk zonnebloem olie, is dit soms goedkoper?
Zonnebloemolie heeft meen ik 50% minder roetuitstoot, dus dan lijkt het me stug dat het meer rookt, het enige dat je merkt is dat het anders ruikt
Voorverwarmen doe je met een warmtewisselaar die je in je koelsysteem zet
O.K, en je gooid dus gewoon je tank vol met zonnebloem olie.
47 cent de liter
, dat ga ik dan ook doen
En het verbruik blijft ongeveer hetzelfde?
En je vermogen blijft ook ongeveer gelijk?
Ik stel een hoop vragen maar wil natuurlijk wel wat dingen erover weten voordat ik het in mijn tank gooi.
Nog 1 vraagje voor de zekerheid: blijft de levensduur van de motor hetzelfde of slijt er van alles veel sneller?
Alvast bedankt
47 cent de liter
Alvast bedankt
Nu met gereviseerde kop en nieuwe pakkingen.
Vaarwel olie lekkage!!!!!!!!!!!!!! :wave
hallo IceByte,IceByte wrote: Wat denk je zelf, 47ct/liter voor een litertje zonnebloemolie, in sommige winkels 57ct/liter, vergelijk dat met de euro/liter voor diesel dan is het niet zo verkeerd![]()
waar koop jij zonnebloemolie voor 47 ct/liter??
Het goedkoopste wat ik kan vinden is 59 cent bij zowel Aldi als Lidl.
Het allergoedkoopste is natuurlijk de gebruikte olie van de plaatselijke patatboer.
Aan Michel en 1.4deetje:
kijk eens op www.ppo.nu en op www.fmso.de
Groet , Ivo
____________________________________________________________
ax 1.4 diesel - 336900 (ca. 30% z.b.o.- mijn experiment is nu 1 week oud)
Zou ook zomaar kunnen dat het 57/liter was toen ik mijn experiment uitvoerde, weet ik niet 100% zeker meer, heb het indertijd tenminste bij de aldi gehaaldlimovo wrote:hallo IceByte,IceByte wrote: Wat denk je zelf, 47ct/liter voor een litertje zonnebloemolie, in sommige winkels 57ct/liter, vergelijk dat met de euro/liter voor diesel dan is het niet zo verkeerd![]()
Groet , Ivo
AX 1.4 diesel - 336900 (ca. 30% z.b.o.- mijn experiment is nu 1 week oud)
Je moet wel wat dingen aanpassen. Warmte wisselaar, tweede tank met schakelaar. Dat staat toch allemaal in jouw wie is wie, kakelbont?
Zonder die aanpassingen kun je ppo bijmengen in je dieseltank, maar er beter niet voor 100% op rijden.
Ik rook net op de snelweg een frituurlucht, ik weet niet van wie, maar het moet een auto zijn geweest. Ik denk zelfs een vrachtwagen.
