ophangrubbers volkitten
bz10
Post by bz10 »
Heeft hier iemand ervaring mee?
ik vind zelf mijn blok veel te hard heen en weer klapperen(nee rubbers zijn in redelijk goede staat volgens bandenlichter test)
dus zat ik te bedenken als ik de boel nou eens lekker volkit met silekone zooi zal zeker bij het onderste rubber een stuk moeten schelen...
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
:shock: jahaaaa....
Als jem te veel vind schokken.. gewoon motorsteunen vervangen( het rubbergedeelte). Alle drie in een keer en hoppaaaaa. Al dat gek*t(excuseer mij) heeft egt geen zin.
Succes!
Ax is back
Ralph
Post by Ralph »
klopt gewoon vervangen .. met dat gerommel schiet je niets op en werkt ook nog eens niet!
