afstellen van de koppeling
Buks
Post by Buks »
Ik vind dat mn koppeling wat aan de late kant aangrijpt, dwz dat er dus in mn pedaal een zinloos stuk is en dat ik mn voet verder moet laten opkomen, wil er wat gebeuren. Nu zat ik in mn Haynes te kijken of ik dit kon verhelpen, echter wat ze daar geven is meer een uitleg over hoe een en ander af te stellen als je niet tevreden bent met de werking van je pedaal zelf, dus als ie bijv. heel veel slag heeft, of juist helemaal niets. Ik zou graag de werking van mn pedaal hetzelfde laten, maar veranderen wat er met de koppeling gebeurt, dus sneller laten aangrijpen. Kan dit? en zo ja: hoe?
bedankt alvast!
willem
Post by willem »
staat als het goed isd ook in de haynes. je kan hem afstellen met de 2 moertjes aan de kabel, onder de accu
Met strepen ga je harder.
bad_my84
Post by bad_my84 »
Maar hoe moet je aan die schroefjes draaien, allebei rechtsom is eerder pakken ofzow?
Nu in de testfase beland...
naar mijn mening kan je die koppeling niet anders afstellen, alleen de hoogte van het pedaal..
maar dat kan aan mij liggen hoor :)
als je de kabel korter maakt, dus de moertjes aandraait, dan komt het pedaal hoger te staan en amdersom lager
Eriks
Post by Eriks »
mee eens!
En hou je pedaal gewoon even hoog als je rempedaal!
Joris
Post by Joris »
Let wel op dat je nog vrije-slag houd!!!!!
Michel uit Almelo
Post by Michel uit Almelo »
[quote="q01z"]naar mijn mening kan je die koppeling niet anders afstellen, alleen de hoogte van het pedaal..
Klopt helemaal, alleen de stand van je pedaal zal veranderen, verder niets veel
Michel
Popmart
Post by Popmart »
Is datzelfde geintje ook te doen met de remmen?
Dus dat je het pedaal minder ver hoeft in te drukken om te remmen.
Eigenlijk niets meer aan toe te voegen alleen de positie van je pedaal kun je aanpassen.
Buks
Post by Buks »
dus als ik vind dat mn koppelingspedaal teveel vrije slag heeft kan ik dr niets aan doen, behalve misschien ooit een nieuwe koppeling??
je kan er ook gewoon aan wennen :D
Buks
Post by Buks »
tuurlijk, maar klussen is altijd mooier, vandaar...
