Inhouden
AX_Almere
Inhouden
Post by AX_Almere »
beste mensen,
vorige week heb ik mijn ontsteking laten vervangen
voor dit gebeurde had ik al last van schokken ... nadat dit gebeurde had ik het nog steeds .... na vandaag .... ik rij vrolijk terug van harderwijk naar almere .. ik geef gas op 1/4 maar als ik naar 2/4 of 3/4 of 4/4 wilde gas geven houd hij gewoon in ..... je komt dan wel op je snelheid maar zoooooooooooooooooo langszaam en dit pas na 1/4 gas geven dus die 1/4 doet hij normaal
ook brand het gele lampje en na 25 minuten ging hij 0.1 seconde goed ging geel lampje uit maar daarna meteen weer aan vage zooi
wat is er aan de hand ??? :oops:
mvg
Olivier
-----> AX <-----
robin
Post by robin »
Even uitlaten lezen bij de dealer zit wast een storining in je injectie computer!
BX GTI 16V 1987
XANTIA ACTIVA V6 1997
SAXO VTS 1998
AX_Almere
Post by AX_Almere »
nog meeer suggesties ??
-----> AX <-----
Eriks
Post by Eriks »
- rijcomputer opnieuw instellen? Heb ik vandaag ook weer eens gedaan en de mijne loopt weer nog net wat beter!
- nieuwe bougies nodig? Kosten helemaal niets, dus sowieso een aanrader!
AX_Almere
Post by AX_Almere »
nieuwe zitten er al in 8)
-----> AX <-----
robin
Post by robin »
Of even injector cleaner in je tank doen is te koop bij het tankstation
BX GTI 16V 1987
SAXO VTS 1998
AX_Almere
Post by AX_Almere »
hmmm
kheb vandaag mn ecu gereset maar het had gewoon geen nut ...
kga morgen maar langs Citroën dealer om hem uit te laten lezen ...
wat kost dit ?
-----> AX <-----
Remmie/Eef
Post by Remmie/Eef »
Nieuwe verdeelkap met rotor dan kan het ook minder worden.
En anders ff kijken of je goede vonk heb.
Heb er een geluidsinstallatie in gebouwd :P
Remus demper er onder gebouwd
Wielkasten achter zijn rond
Cituning velgen zitten er onder
Wil Nog:
Luchthapper op motorkap
Verlagingsveren bij een heuveltje raken me banden mijn wielkasten en ik heb al groeven in mijn banden (k*tzooi)
arnaud
AX driver
AX driver
Post by arnaud »
brandstoffilter?
AX_Almere
Post by AX_Almere »
hoogst waarss is het mn injectiehuis wat kapot is :( :cry:
-----> AX <-----
CitRoel
Post by CitRoel »
Na het vervangen van de ontsteking je injectiehuis kapot?? Ik zou eerst eens kijken of ie wel op tijd staat en of je vacu?mvervroeger niet kapot is.
idd.. heb je de ontsteking wel goed staan..
als deze niet goed staat qua tijd (wat roel dus ook zegt) dan gaat je auto ook inhouden en raar doen!
gewoon beetje draaien en hopen dat het over gaat :)
anders heb ik nog wel injectiehuis voor je, maar zoek nou eerst maar es verder
Netheo
geleerd op school :-)
Post by Netheo »
zoals je in men wie is wie kan lezen ben ik in opleiding voor autotechnologie, op men praktijk examen kreeg ik net hetzelfde probleem voor geschoteld, wel is waar met carbu. Alles gecontroleerd, carbu afgesteld, maar niet goed te krijgen. Examen bijna gedaan, ik inmense okselvijvers van de stress maar men oog viel op iets. Op de plaats waar je je voorontsteking afsteld zit normaalgezien een merkteken van het fabriek uit. Probeer dit eens recht over elkaar te zetten. En je contacthoek opnieuw afstellen. Ook zien dat je vacuumvervroeger aangesloten is. Volgens mij is het dat!!!
nu hopen dat ik het juist heb, kan ik weer gaan opscheppen op school dat mecaniek me in het bloed zit :twisted:
AX_Almere
Post by AX_Almere »
wahhahaha jazeker met mn 2 linker handen :lol:
ik blijf van bepaalde dingen af van de auto daar heb ik echt 0,0 verstand van whahahaha
kben geen kakanox of qoiz die hele blokken erin en uit zetten ....
als je een handleiding heb met ss dan lukt het me wahahhaha
in onderhandeling met qoiz over injectiehuis ...
dan in LATEN bouwen en ontsteking af stellen dan moet hij het weer doen hoop ik :oops:
mvg
Olivier
-----> AX <-----
Handjes
Post by Handjes »
Verkeerd type bougies er in (te hete, of te ver uitstekende), elektrodeafstand bougies niet goed, kapotte rotor (soms gaan nieuwe meteen kapot), slecht aangesloten bougiekabels.
bokkie
Post by bokkie »
Waarom krijg ik het idee dat iedereen gewoon maar roept wat in zich opkomt en verder niet werkelijk over het probleem nadenkt?? :?
Handjes
Post by Handjes »
bokkie wrote:Waarom krijg ik het idee dat iedereen gewoon maar roept wat in zich opkomt en verder niet werkelijk over het probleem nadenkt?? :?
Omdat men naar eer en geweten uit eigen ervaring een oplossing probeert aan te reiken?
bokkie
Post by bokkie »
Handjes wrote:Verkeerd type bougies er in (te hete, of te ver uitstekende), elektrodeafstand bougies niet goed, kapotte rotor (soms gaan nieuwe meteen kapot), slecht aangesloten bougiekabels.
Denk ook wel dat als je alles gaat vervangen je op het einde een AX hebt die het doet. Probleem is alleen dat de auto dan meestal drie keer zoveel gekost heeft, als dattie eigenlijk waard is.
AX_Almere
Post by AX_Almere »
bougies zijn goed 100% cker ... waren precies zelfde whahahha elektroden afstand ook precies goed 100 % cker 8)
en hou het on topic
en geen geruzie whahahahah das het laatste wat ik wil
-----> AX <-----
