Uit de versnelling schieten...
bad_my84
Post by bad_my84 »
Ik heb het probleem met mijn auto'tje (1.1 '89) dat hij soms moeilijk in de 1 en de achteruit gaat en soms schiet er ook weer uit, maar alleen als je optrekt, niet als je al aant rijden bent.
Heeft dit te maken met de koppelingsplaten, of is het toch iets anders?
Want de koppeling pakt ook heel laat.
Nu in de testfase beland...
batman
AX driver
AX driver
Post by batman »
ik heb exact hetzelfde probleem. soms pakt ie in zn 1 en achteruit niet goed dan moet ik de koppelingspedaal terug lossen en induwen. ik verdenk dat het de stangen zijn die tussen de pook en versnellingsbak zitten dat deze speling hebben of iets dergelijks. en de koppeling pakt ook vrij laat.
iemand die ons kan helpen?? :?
AX 1.0 k-way '91
81000 km
die van mij gaat soms ook moeilijk in zijn achteruit, das normaal hoor. In zijn 1 gaat ie ook niet makkelijk tijdens het rijden boven de 10 km per uur maar tijdens stilstand moet ie wel normaal hier in gaan.Mijn moeder heeft een zo goed als nieuwe auto (20dkm) en die gaat ook soms lastig in zijn achteruit.
CitRoel
Post by CitRoel »
Dat ie lastig in de achteruit gaat is normaal... gewoon een keertje in 2 ofzo en dan gaat ie wel.Uit de versnelling schieten is een teken dat de bak flink gebruikt is, misschien wel versleten.
offf dat er misschien een schakelstangetje krom is waardoor hij net niet helemaal lekker meer pakt? die schakelstangetjes kan je bovendien op lengte instellen..
toen ik ze dr net nder had zitten kreeg ik m in geen enkele versnelling, even stellen hielp wel
bad_my84
Post by bad_my84 »
Oke, thank!
Weet ik in ieder geval al wat meer.
Het is niet zo dat het heel erg is maar ik vroeg me gewoon af wat het was, zolang het de koppelingsplaten maar niet zijn :wink:
Saxo.VTS.16v
Post by Saxo.VTS.16v »
Uit de versnelling schieten kan ook nog aan versleten motorsteunen liggen.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
willem
Post by willem »
koppeling kan je afstellen met 2 moertjes onder de accu op de motersteun.
Met strepen ga je harder.
bad_my84
Post by bad_my84 »
willem wrote:koppeling kan je afstellen met 2 moertjes onder de accu op de motersteun.
Thanks!
Dat heb ik nog nooit gehoord!
Ga ik dat morgen ofzow maar eens proberen, das zekers handig! :D
limovo
Post by limovo »
Als jouw ax uit de versnelling schiet als je gas geeft heeft dat in het geheel niets met de koppeling te maken. In dat geval is de blokkeerinrichting van je bak versleten, of zoals hiervoor geopperd, een motorsteun kaduuk.
Als de koppeling slecht ontkoppeld (dwz, koppeling grijpt helemaal onderin aan) schakelt de bak vooral bij terugschakelen moeilijk of krakend. (ouderwets dubbelclutchen helpt!!!) En afstellen natuurlijk ook.
____________________________________________________________
ax 1.4 diesel - 335110
