Kloppend geluid
Kloppend geluid
Wanneer ik m'n auto naar links stuur komt er een kloppend geluid bij het rechterwiel vandaan. Het doet zich met name voor bij lage snelheden en bij scherp insturen.
Het gebeurt echter niet altijd maar af en toe doet hij het. Wat zou dit kunnen zijn?
Browny wrote:las ik hier op het forum, iemand had een nieuwe gekocht omdat de ashoes vervangen niet lukte.
(Rio97)
Yep, voor 75 eu via de lokale eendendokter, foto's volgen....
en een tientje voor nieuwe bakolie.
Winaar Le Citron Pressé 2012, categorie equipe met de grootste / mooiste bagage![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
q01z wrote:klinkt als een aandrijfas
het is vooral bij gas geven in de bocht zeker?
Ik heb plots ook een kloppend geluid. Sinds gister. Vandaag wel een nieuwe APK gekregen!
Ik heb het juist bij rechtdoor met constante snelheid. Bij het gasgeven verdwijnt de herrie, bij echt remmen ook. Dus alleen bij uitlopen of weinig gas, constant 60 bijvoorbeeld.
Het klinkt alsof de as er niet goed meer inzit. Het is echt een beroerd geluid. Misschien komt het ook wel van de versnellingsbak.
As is het hoogstwaarschijnlijks toch?
Kloppend geluid bij constante snelheid rechtdoor kan ook van klevende remblokken komen.
Vandaar dat het ook weggaat tijdens remmen.
Dit gebeurd als er scherpe randjes aan de remblokken komen af als het sleufje in je remblok dicht zit.
Even de blokjes opschuren, schoonmaken en dan is het over![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nu met gereviseerde kop en nieuwe pakkingen.
Vaarwel olie lekkage!!!!!!!!!!!!!! :wave
Bij de apk vorige week, had ik een klevende remblok. Dat is verholpen en daarna heb ik het geluid nog gehoord.
Deze week niet meer trouwens, maar volgens mij alleen maar omdat ik veel snelweg heb gereden, de andere herrie overstemt dan. Zeker met open ramen met dit weer!
Ik keek net onder de auto en zag dat de olie lekkage verergerd is. 5 druppels zo groot als een euro liggen er nu onder. Vies dus!
De aansluiting bak-motor is nat. Ik kan niet helemaal zien waar het vandaan komt, maar ik vermoed dat er iets met de versnelligsbak is. Dit ratelt en maakt lekkage.
iemand hier ervaring mee?
Mijne klopt dus ook, maar waar kan je het best een asje kopen? En zoals hierboven al: Is de as hetzelfde als de homokineet? Volgens mij is de homokineet een deel van de as, dus neem aan dat dat er bij zit als je de hele as koopt. Maar ik weet het niet zeker.
En als je links stuurt en je hoort het kloppen dan moet rechts vervangen worden toch?
