katvervanger
katvervanger
Hele simpele vraag:
Is er een kant-en-klare katvervanger te krijgen voor een Ax ???
zoniet, kan iemand hier een katvervanger voor me maken met aan elke kant een fens eraan vanaf spaghetti --> achterpijp of van spaghetti --> einddemper??
alles te koop...voor AX
06-20412458
06-20412458
hans106xsi
thanx.... het is wel moeilijk te vinden een reseller van supersprint, toch gevonden http://www.rstrade.nl
06-20412458
06-20412458
tja, een buis heb ik zo wel liggen inderdaad, maarja APK
Anders haal ik gewoon een oude cat van een sloopauto af en zet alletwee de flensen op een stuk pijp.
is misschien een idee
iemand een catvervanger nodig..............ikke ga ze maken (proberen althans)
06-20412458
06-20412458
tis een GT injection van 1989
06-20412458
06-20412458
tis een monopoint injectie, ik heb eenzelfde gehad met carb, die had er geen, en ik heb ook nog een monopoit gehad en die had er ook eentje, en een 1.1 en zelfs die had er ene
06-20412458
06-20412458
Komt uit dit.Sander wrote:Ja ho w8 ik weet eindelijk het antwoord op dat kat gezeur. Komt ie
Auto's ouder dan 92 hoeven geen cat te hebben in nederland. Als er iets op je kentekenbewijs staat als bv U9 dan zegt dat alleen wat over de emissie die je auto mag hebben. Welke uiteraard makkelijker te halen is met cat dan zonder. Zo zit het in elkaar
Nu in de testfase beland...
En ik heb nog steeds gelijk. Johan jongen je hebt mazzel. Je hoeft hem niet terug te zetten voor de apk. Doen ze toch moeilijk dan wijs je ze maar op de apk eisen.
Artikel 2.3.9
Aanwezigheid emissiebestrijdingssysteem
Regeling Permanente Eisen, Permanente eisen keuringsplichtige voertuigen, Motor, Emissie
Indien op het kentekenbewijs bij 'bijzonderheden' ??n van de volgende teksten is vermeld: 'basis TGK: EEGK-9999', 'basis TGK: VERH-9999' of 'Voertuig niet voorzien van emissiebestrijdingssysteem', en het voertuig is niet voorzien van een katalysator en lambdasonde kan er vanuit worden gegaan dat dit van fabriekswege het geval is.
1. Personenauto's met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking die in gebruik zijn genomen na 31 december 1995 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde.
2. Personenauto's die in gebruik zijn genomen na 31 december 1992 doch voor 1 januari 1996, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde, indien deze van fabriekswege is gemonteerd hetgeen onder andere kan blijken uit de toevoeging U9 of E2 aan de typeaanduiding op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs. Deze eis geldt niet voor personenauto's in gebruik genomen v??r 1 januari 1994 die zijn voorzien van een LPG installatie en waarvan het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs niet de toevoeging U9 of E2 bij de typeaanduiding vermeldt.
3. Bedrijfsauto's met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg en met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking en die in gebruik zijn genomen na 31 december 1997 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde.
4. Bedrijfsauto's met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg en met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking die in gebruik zijn genomen na 31 december 1994 doch v??r 1 januari 1998, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde indien deze van fabriekswege zijn gemonteerd.
5. De beoordeling van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid vindt plaats door visuele controle terwijl het voertuig zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.
(c) RDW (opgemaakt door RDW)
Artikel 2.3.9
zekers, ik zal m dit eens mailen eens kijken wat ie zegt.
in iedergeval bedankt.
joepie geen cat
joepie geen cat
06-20412458
06-20412458
je hoeft zeker geen katalysator voor de apk. Als je auto is ingeschreven na 31 dec 1992 is dit pas verplicht. Heb toevallig hierover contact gehad met de rdw. Mijn auto is nml. gebouwd voor 31 dec. 1992 maar voor het eerst op kenteken gezet halverwege 93 dus ik wilde weten hoe het precies zat. Ik moet dus wel een kat. met de apk
welke kost zoveel ???
ik vind er nergens eentje, supersprint kan m niet meer leveren
06-20412458
06-20412458
owja ik hoor van axiralley dat als er U9 in mijn autopapieren staat dat er wel degelijk een cat onder moet voor de apk
06-20412458
06-20412458
dat klopt er waarschijnlijk niet. hoop ik iig voor je.
dus wel :crap
06-20412458
06-20412458
