Benzinetank lek?
hot_femeel
Benzinetank lek?
Post by hot_femeel »
Hoi ,
Kan iemand mij wat idee?n aan de hand doen om mijn benzinetank te repareren?
Als ik de tank helemaal volgooi, loopt er eerst aan de onderkant een half limonadeglas benzine weg. Als dit stopt kan ik gewoon rijden zonder dat er nog meer uit loopt. De tank loopt niet sneller leeg als normaal, en de onderkant van de auto is gewoon droog.
Iemand idee?n?
Grrrrrrr, Hot_femeel
CitRoel
Post by CitRoel »
Is het niet de vulbuis? Die willen wel eens rotten, en hoe zit het met je overloop? Een tank gaat niet zomaar lek, en als ie w?l lek is zou ik een ander halen op de sloop ipv proberen te repareren.
hot_femeel
CitRoel wrote:Is het niet de vulbuis? Die willen wel eens rotten, en hoe zit het met je overloop?
Hoi Roel,
Hoe kom ik erachter of het de vulbuis of een lek is? Kun je dat ergens aan zien?
Flamme
Post by Flamme »
ik heb precies het zelfde probleem, rijd er al paar weken mee rond :oops:
ik houd er gewoon rekening mee met tanken, tank niet meer dan 25liter als tank (bjna) leeg is..
hoe is dit te fixen? iemand tips?
peter
Post by peter »
Heb ik ook bij mn blauwe GT, bij mij is een slang lek, en die ga ik binnenkort vervangen. Gewoon de hele tank volgooien en kijken waar de benzine eruit lekt.
bij mij hielp het om de hele vulbuis te vervangen, dus vanaf die klemmetjes die je op de 2e foto ziet, en dan dus ook het ontluchtingsslangetje dat erbij zit
koste me 5euro op de sloop :roll:
Post by IceByte »
Denk eerder dat de ontluchtingsslang lek is, als het de vulbuis is moet ie tijdens het tanken ook al lekken, en niet alleen als ie vol is
Cees
Post by Cees »
Was bij mij ook het ontluchtings slangetje .
Hebben er volgens mij wel meer last van , of gehad .
ER IS WEER EEN Image. C 1
