Vraagje i.v.m. Injectiesysteem?
simonerd
Post by simonerd »
Hallo mensen,
Ik ben nieuw hier.. Ik ben Jeroen uit Noord Holland. :shock:
Ik heb me hier aangemeld want ik had een vraagje over een lampje wat steeds gaat branden op het dashboard..
Ik heb een 1.1i first class uit 1993.
Het is een oranje lampje dat aangeeft dat er een storing is in het injectie- of het onstekingssysteem.
Ik vroeg me af of er meer mensen zijn met dit probleem en zo ja wat ik eraan moet doen om het te verhelpen.. :roll:
Help s.v.p. :P
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
Hey Jeroen,
Ik ga je vraagje eventjes verplaatsen naar "technisch" oke.
Greetz Martin
BVB Rallying
haal je plus pool eens van je accu, ff eraf houden en hem vervolgens weer aansluiten. Dan reset je computer, misschien dat het helpt.
simonerd
Post by simonerd »
Ja is goed.. Sorry foutje.. :wink:
CitroënAXDriver
Geeft niet, daar ben ik moderator voor :wink:
Greetz Martin
BVB Rallying
simonerd
Post by simonerd »
Ok bedankt voor de tip. :)
Hoe haal je die pole eruit..? :rave
Verder iemand nog suggesties?
Browny wrote:haal je plus pool eens van je accu, ff eraf houden en hem vervolgens weer aansluiten. Dan reset je computer, misschien dat het helpt.
CitroënAXDriver
simonerd wrote: Hoe haal je die pole eruit..?
Gewoon je motorkap open en dan met sleuteltje 10 effe ??n van de
moertjes losdraaien die je accuklem op z'n plek houdt.
Greetz Martin
BVB Rallying
simonerd
Post by simonerd »
Oke.. hartstikke bedankt! Ik ga het als het droog is ff proberen! :shock:
CitRoel
Post by CitRoel »
Dat helpt misschien wel even, maar resetten is ff z'n "geheugen" wissen en niet problemen oplossen.
Het lampje wil zeggen dat er ergens een probleem zit, meestal is het injectiehuis cq gaskleppotentiometer naar z'n grootje. Maar omdat dit toch wel duur geintje is (nieuw) kan je beter eerst alle andere mogelijkheden nakijken.
Ontsteking, lambda sonde en daarna pas de injectie.
Rob GT
Post by Rob GT »
Ff je ecu uitlezen:
Neem de stekker onder de ecu
lang draad eraan
schakelaar ertussen en door laten lopen naar de massa
auto op contact zetten (net voor het starten)
3 seconde schakelaar om en dan begint de ecu lamp te knipperen
ecu motorstoringslampje @dashboard
en aan de knippercodes en een lijstje is te achterhalen waar het probleem zit
Ik hoop dat iemand weet waar de codes te vinden zijn? Ik heb ze straks ook nodig! (Joost??)
