hallo .
mijn vrouw haar ax 1000 cc heet de geest gegeven . het is een ax 10 e bouwjaar '88. de kas is in perfecte staat en daarom vind ik het schande om het naar de sloop te brengen .
nu sta ik hier wel nog met een ax GT carb '89 . kan ik die motor zonder al te veel aanpassingen gewoon versteken .
dan zou mijn vrouwtje met ax 10 GT kunnen rondtoeren .
dank bij voorbaat .
Moet op zich geen probleem zijn om het over te bouwen, aangezien je van carb naar carb ombouwt heb je verder helemaal weinig aan te passen qua bedrading e.d, benzinetank kan verder dan ook blijven zitten, etc etc
ok bedankt . probeer er morgen aan te beginnen . terwijl ik bezig ben zal ik ineens het GT interieur ook plaatsen en verder zie ik wel wat ik nog kan gebruiken . de vrouw verlangt al om terug met haar ax te kunnen rond rijden . nu ze weet dat ze een extra snelle versie zal hebben van een ax 10E . grtz mutley .
je moet alelen nog op iets letten.. de motorsteun in de GT is anders, heel andere bevestiging. Het kan zeker overgezet worden, maar bij je waterpomp zitten 3 tapeindes, die meot je even vervangen door de tapeindes van die 1.0 die zijn namelijk korter, alsj e dan ook de steun van de 1.0 gebruikt gaat het goed. Anders ligt het blok scheef en scheurt er van alles af
ok bedankt had er al op gelet dat er een verschil in zat . maar dat kan opgelost worden he . zodra hij klaar is laat ik hier iets weten . nogmaals bedankt voor de reacties .grtz mutley
