AX stil...
AX stil...
Nou dacht ik het echt mee gemaakt te hebben h?
Afgelopen maandag avond.. ik ga een stukje rijden met een vriend van mij in mijn AX GTI.
Mooi ff een sprintje getrokken (vind hij prachtig! )
Dus wij willen weer op huis aan..
Nou wij omkeren.. laat die kneus hem afslaan.... jah kan gebeuren denk je.. maaja hij startten en startmotor gaat wel rond maar doet voor de rest niets... dus ik trek er een bougie kabel vanaf.. en kijk ofdat ie vonkt.. niet dus nou wist ik dat het hoofdrelais aardig versleten is.. dus ik daar een beetje aan frommellen.. en wat denk je ...
NOg niet!! nou toen werd ik het wel een beetje zat..
Dus wij met z'n 2-en duwen en in z'n 2 de koppeling los knallen maar hij sloeg nog steeds niet aan...
Nou dan maar in z'n 1 dacht ik... gewoon alles wat je kan duwen zei ik tegen die kerel die mee was en ik spring d'r wel in en let op dat je je kop niet stoot tegen de spoiler ofso... en ja hoor .... in zun 1 met een ferme PIEP sloeg ie aan... en dan maar gas geven!! !!! nou het AX-je had mij even goed laten schrikken.. maar het is tenslotte wel goed gekomen...
Maar de kern van het verhaal is dus ...
is het slim om van de sloop een gebruikte systeem relais aan te schaffen?? heb ik dan ook niet de kans om dan na ene paar maanden weer zo'n geval tegen te komen..
En zijn die mischien niet nieuw te bestellen...?
Alvast bedankt
Timba ...... alias TDV GTI
Alvast bedankt
AX i'm loving it
nou ik ga toch maar een gewoon nieuw relais halen..
van de sloop kan nog steeds van alles mis mee zijn.. en zo duur zijn ze ook weer niet.
Maar volgens mij is het ook alleen maar bij multi point ... maar het geseik begon al toen de vorige eigenaar een kapotte lamda-sonde kreeg... toen is de hele tering zooi gaan flippen en zijn er bijna alle electrische schakelingen en aansluitingen op het blok vervangen. En nog niet verholpen want hij loopt nog steeds vrij onrustig..
En als ik zo dat systeem relais bekijk dan denk ik niet ... nee weet ik wel zeker daar het daar aan ligt.
Dus gewoon een nieuwe.
Dacht dat dit probleem wel bekent was maar niet dus.
Alvast bedankt
Tim
Alvast bedankt
Tim
AX i'm loving it
