storing
storing
hallo mensen!
ik heb een probleem met mijn ax en nu hoop ik dat jullie mij daar mee kunnen helpen!
ongeveer een half uur geleden reed ik met de ax rond nog niks aan de hand.. toen ik ff stil stond en moest wachten gebeurde het, ik wou weg rijden deed m'n knipperlicht aan en de radio viel uit, toen ik het knipperlicht weer uit deed ging de radio weer aan vreemd dacht ik. dus onder het rijden het frontje er afgetrokken en er weer opnieuw opgedaan. dit hielp echter niks, het bleef zich herhalen als ik het knipperlicht of de rem intrapte (remlicht).
later werd het nog vreemder, toen ik hoger in toeren wou doortrekken ging de motor stotteren, net als of er een begrenser opzit ofzo (scooters tweetakt) maar als ik het licht uit deed en geen knipperlicht of ander electrisch aan had kon ik wel doortrekken in toeren.
thuis aangekomen doe ik ax uit en denk laat ik 'm weer aan doen, maar nu lijkt het als of de accu leeg is, de startmotor gaat heel langzaam rond.. dus nooit dat mijn lieve axje weer tot leven wil komen...
de accu is in goede staat en niet leeg dus dat kan het niet zijn..
hebben jullie misschien een idee wat het kan zijn?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
dit lijkt me een eng geval van kortsluiting.. waarschijnlijk een massa probleem.. maar waar!
euhm onder de motorkap kijken of je iets geks ziet bij de kabels.
vooral kijken of dr bovenop je beide veerpoten een aardekabel zit, of die vast zitten (zijn gewoon kleine bruine stekkertjes)
en als je tochonder de kap zit.. links en rechts van je radiateur zitten stekkerblokken op je voorfront geschroeft... controlleer ook even of die goed zitten..
maar ik bedenk nu opeens tussendoor, het probleem zou wel eens achter kunnen zitten omdat het bij het remmen ook optreedt.. daar dus ook alles even controlerne..
dit soort problemen zijn heel frustrerend omdat je het niet kan meten want daar moet je dan meestal voor rijden!
ZX-Cruiser
Klinkt tot in detail hetzelfde als bij de mijne van de herfst.
Je dynamo is dan waarschijnlijk aan het overlijden. Overigens zonder dat ook maar een keertje het acculichtje is gaan branden. Uiteindelijk door de wegenwacht vervangen
wel gelukkig op een mooie zondagmiddag.
Begreep dat dynamo's zo'n 150k km meegaan.
bedankt voor de reactie's!
de bedrading zal ik morgen meteen ff checken!
dynamo kan het ook nog wel eens zijn, heb geen onderhoudshistorie maar de kilometerstand is inmiddels 190k... is het niet zo dat je de dynamo kan door meten dmv een ding op de accu? of haal ik iets door de war?
stel dat het de dynamo zou zijn, waar kan deze dan het beste ophalen, sloop of nieuw? en is het lastig om dynamo te vervangen?
iemand verder nog tips wat het zou kunnen zijn?
Flamme wrote: is het niet zo dat je de dynamo kan door meten dmv een ding op de accu? of haal ik iets door de war?
Hmm, zo uit mijn hoofd: de koolstofborsteltjes van de ouwe ware zo'n 4 mm lang, van de nieuwe (2ehands) 12 mm. Kan er een paar mm naastzitten
Voor de kosten hoef je een nieuwe niet te laten liggen.
Losschroeven en vastschroeven
q01z wrote:je dynamo kan je idd controleren met behulp van de accu
je hebt dan een multimeter nodig
als de auto uit staat moet de accu +- 12,6v afgeven, bij draiende motor en dus werkende dynamo ongeveer 14,6v
ik heb het net getest (auto aangedrukt
en stuk gereden, niks meer aan de hand :S
niet meer stotteren en raar doen zoals hiervoor beschreven...
daarna met de multimeter gemeten, draaiende motor geeft 16,8volt
accu zonder draaiende motor 16,4v
raar dat er zo weinig verschil tussen zit of komt het misschien dat ik net de motor uit heb gezet? en is het voltage niet wat aan de hoge kant?
en ik kon ook gewoon weer starten... erg vaag dit.. morgen denk ik maar ff de bedrading controleren..
zou het kunnen komen dat de auto te warm is geworden en daardoor zulk gedrag vertoonde?
dat moet wel je dynamo zijn heb ik vorige week ook gehad kl*te ellende
kheb op de sloop meteen een 70 ampere dynamo gehaald deze was even duur als een 50 ampere mijn sloop vroeg er 25? voor vink goedkoop ik zou deze gewoon als eerst vervangen en als dit het niet is dan misschien je spanningsregelaar .... maar waar die zit
week nie whahaha
qoiz heeft een howto gemaakt hoe jeje dynamo kunt vervangen onder de naam : hoe vervang ik mijn V-snaar!
Olivier
Olivier
-----> AX <-----
Sander wrote:16V![]()
Oke de spanningsregelaar van je dynamo is duidelijk naar de kloten. Die zou ik zsm vervangen voordat je allemaal dingen in je auto sloopt.
net nog een keer gemeten, zonder draaiende motor geeft het 16,6V en met draaiende motor 19,8/19,9V
maar ik begin ook te twijfelen aan m'n multi meter.. ding is vrij oud en heeft al veel mee gemaakt..
de spanning is trouwens al zeker wel een paar maand zo hoog (16,6V)
toen ik mn radio aan't inbouwen was heb ik het ook gemeten...
wist toen alleen niet dat het te hoog was...
is de spanningsregelaar alleen te vervangen van de dynamo of is het beter de hele dynamo te vervangen? en is het lastig karwei? is er toevallig een how-to?:wink:
EverLiven_Almere wrote:dat moet wel je dynamo zijn heb ik vorige week ook gehad kl*te ellende
kheb op de sloop meteen een 70 ampere dynamo gehaald deze was even duur als een 50 ampere mijn sloop vroeg er 25? voor vink goedkoop ik zou deze gewoon als eerst vervangen en als dit het niet is dan misschien je spanningsregelaar .... maar waar die zitweek nie whahaha
Olivier
ahaa wel een howto
hoe weet ik het verschil tussen een 70 ampere dynamo en een 50? en waar vind ik de 70ampere dynamo?gezien ik dat wel kan hebben voor m'n versterker/sub en toekomst plannen...
Buks wrote:hoe kan een 12V accu een 16,6V spanning afgeven?? (als de motor uit is dus) dan is je meter toch naar de kl*te?
Net als je dynamo met bijna 20 volt op je accu staat te pompen. Dan kan er weleens wat meer in geladen worden.
Zo Snel mogelijk vervangen, dit is echt heel slecht voor je electriek!
Om even hierop terug te komen...
wat als hij stilstaat en 12.45 v aangeeft...
en bij draaiende motor 14.2v
moet ik dan ook eens aan mijn voorhoofd krabben?
Brutus wrote:q01z wrote:je dynamo kan je idd controleren met behulp van de accu
klopt 100%
in de zin van de waardes zijn oke en je hoeft je niet achter je hoofd te krabben
waardes boven 17-18 volt zijn volgens mij in een zogenaamd "12 volt systeem" ook niet mogelijk zonder iets te slopen.
Ga er maar vanuit dat je multimeter naar de GVD is, anders had je nu allang je radio, je ECU en andere fijn electronica kunnen vervangen. Je lampen kunnen best wel wat hebben > denkende aan mijn ouwe NSR met kapotte spanningsregelaar. Continu waardes van 18-19 volt en lampen bleven het gewoon doen.
