start problemen
Timinem
AX Starter
AX Starter
start problemen
Post by Timinem »
hoi allemaal,
ik heb deze vraag al eens eerder gesteld maar heb is mij nog steeds niet gelukt om me auto aan de praat te krijgen,
ik heb het volgende probleem:
mijn auto wil niet starten, als je het sleuteltje omdraait geeft zij wel het geluid van de startmotor maar zij slaat niet aan, als ik haar aanduw doet zij het meteen !! :? als ik haar dan uit doe en ik probeer haar weer te starten met me sleutel dan doet zij het weer niet.
ik vraag me af of jullie hier een antwoord op hebben.
groetjes tim
Citroën AX 1.1i
Brutus
Post by Brutus »
Allereerst... check je bougiekabels en je bougies...
je bobine kun je bekijken... Maar dit verklaart dan weer niet waarom hij het wel doet als ie aangeduwd wordt..
Je accu natuurlijk.. controleren...
Michel uit Almelo
Post by Michel uit Almelo »
zwakke bobine?
Heb je al eens gekeken of de vonk sterk is? kabels nagekeken?
Wat heb je er zoal aan gedaan dan?
Groeten Michel
Timinem
AX Starter
AX Starter
Post by Timinem »
ik heb nieuwe bougies erin gedaan, accu lijkt me ook goed.
naar welke kabels zou ik moeten kijken
(mijn radiator is wel lek, zou dit invloed kunnen hebben??)
Citroën AX 1.1i
Brutus
Post by Brutus »
kan een probleem zijn... maar niet voor het starten..
Het feit dat je ax wel start als je em aanduwt... en niet start uit stilstand...
hmm.. Bougies waren vernieuwd.. ik had laatst de kabels verrot...
Maar goed..
Timinem
AX Starter
AX Starter
Post by Timinem »
en over welke kabels praat jij dan, als ik me motorkap open doe barst het van de kabels :D
Citroën AX 1.1i
Michel uit Almelo
haha de bougie kabels.
Draai er 1 bougie uit en sluit die aan op de bougie kabel.
Door iemand anders te laten starten kan jij zien of het zaakje allemaal goed vonkt. Doe dit met alle 4 kabels.
Groeten Michel
Timinem
AX Starter
AX Starter
Post by Timinem »
ok dank je wel, ik zal dit morge meteen gaan testen, maar (misschien domme vraag), als de bougie kabels niet goed zijn hoe kan het dan dat hij wel gewoon start met aanduwen, daar heb je die toch ook voor nodig ??
Citroën AX 1.1i
Michel uit Almelo
Dat is een goeie vraag waarop ik niet echt een antwoord heb.
Maar.. heb dit zelf gehad met een omega. Ik weet niet of nu door de slechte kabels stroom weg kan vloeien op 1 of andere manier en daardoor de vonk niet krachtig genoeg is maar in ieder geval na het vervangen van de kabels was het probleem voor mij in ieder geval voorbij.
Groeten Michel
Timinem
AX Starter
AX Starter
Post by Timinem »
ok dank je wel voor de moeite, ik zal morge aan de slag gaan.
Citroën AX 1.1i
Brutus
Post by Brutus »
Kan zijn dat je accu echt gaaar is..
Maar vertel eens wat meer?
Als je stil staat doen andere dingen het nog wel? lichten.. aanjager binnenverlichting?
niemand die er aan denkt of de startmotor wel goed is?
euhmm schroef de kap van je distributieriem eens los en laat eens iemand starten, kijk eens of de motor wel rondgaat?
zou mij namelijk niets verbazen als de starterkrans kapot is dus de hele motor niet rondgedraait wordt!
Michel uit Almelo
ja inderdaad, wel aan de startmotor gedacht maar niet dat de krans kapot zou kunnen zijn.
Michel
Post by IceByte »
q01z wrote:niemand die er aan denkt of de startmotor wel goed is?
Kan nog makkelijker denk ik, ff je hand voor de uitlaat houden, als ie niet ronddraait komt dr ook geen uitlaatgas uit lijkt me :D
