Raar geluid.
willem
Raar geluid.
Post by willem »
Ik heb een ax met een geluid. Als ik het gas loslaat klinkt er een schrapend geluid. Dus alleen als de auto snelheid vermindert, bij optrekken of constante snelheid hoor ik niets. Ook als ik de koppeling intrapt hopor ik het dus het is niet de moter. Rara, wat is dit. Dacht zelf aan versleten wiellager of lager in de bak maar weet het niet, en heb weinig zin om alles maar tevervangen. Weet niet of iemand kan zeggen hoe ik dingen kan uitsluiten?
Met strepen ga je harder.
kan het niet zijn dat het geluid er altijd is maar dat je het pas hoort als je je gas loslaat en dus verder niks hoort?
willem
Post by willem »
nee, klinkt best hard en het zit wel bij de voorwielen. als ik gas blijf geven maar afrem op de handrem hoor ik het ook niet. Ik hoor het dus echt alleen als er geen of een afremmende kracht op de voorwieln staat.
Marc01
Post by Marc01 »
Denk dat je remblokken een beetje tegen de schijven aanlopen. Je zou ze eens los kunnen halen en de achterkant en de geleiders goed in de kopervet zetten.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
En remblokken vervangen waarschijnlijk!
Mzzls Geert
Dan ligt het zeker aan het seizoen, heb gisteren precies hetzelfde gepost, zie:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5148
En aangezien we met pinksteren toch waarschijnlijk gaan lassen aan de voorwielkasten (roest & gat) zal ik meteen de remmen netjes nalopen.
willem
Post by willem »
heb de remmen al gecontroleerd, die lopen niet aan en zijn ook niet versleten. Geluid klinkt ook hetzelfde als ik rem of niet rem.
willem
Post by willem »
Het is precies dat geluid als je over een zwaar aangezette lijn of verdrijvingsvlak rijdt. En het is alleen tijdens de periode dat het gaspedaal teruggaat van "gas geven" naar de neutraalstand. In de neutraalstand is het weg.
Ja, dat is precies wat ik ook hoor. Vorige ax had remmen die een beetje aanliepen en dat klonk behoorlijk anders.
wat je al zei,..... wiellagers of de bak.......beide heb ik vorig jaar gehad.... ik kan de geluiden nog steeds voor me halen.....zowel de bak, de kapotte wiellager en de kassa van het garagebedrijf :?
Marc01
Post by Marc01 »
bij rotte wiellagers zou je verschil moeten horen bij naar links/rechts sturen...
freewheeler
Post by freewheeler »
ik zeg maar iets: is het niet het losse metalen plaatje op je onderste draagarm die beetje aanloopt tegen de remschijf?
Ook mogelijk: check je cardanassen als er geen slecht aangelegde kabel kan tegenaanlopen bij verminderen van snelheid ( gewicht van wagen meer naar voor, dus dieper liggend...)
Willem, jij nog nieuws over dat geluid?
Ben vandaag bij de Citroën dealer geweest, maar daar durfde ze het na een proefrit niet te zeggen wat het is. Ze wilden wel als eerste in de bak gaan kijken. Volgende week maar ff op de brug.
Zolang ik van de vierde versnelling afblijf is er niks aan de hand, en het geluid komt toch redelijk van onder de pook vandaan :x :cry:
willem
Post by willem »
het is bij mij bij alle versnellingen en bij iedere snelheid. Denk dat het het lager bij het differentieel is. Heb gelukkig nog een goede bak liggen, maar die wilde ik eigenlijk bewaren voor de volgende ax.
willem
Post by willem »
de rally van de 28e gaat in ieder geval wel lukken. gewoon niet afremmen, dan blijft het stil.
willem wrote: gewoon niet afremmen, dan blijft het stil.
:D
Als het de bak blijkt te zijn hebben we hier bedacht om de vierbak te vervangen voor een vijfbak.
Een vriend heeft 10k km kunnen rijden in zijn Citroën tussen de eerste symptonen en een vastloper, dus nog ff tijd :wink:
willem
Post by willem »
dat lijkt me niet echt relaxed, zo'n vastloper als je 120 rijdt. denk dat er dan wel wat tandwielen door je moterkap komen.
willem
Post by willem »
het is opgelost. Heb gisteren de bak en de aandrijfassen vervangen en het geluid is weg, weet alleen nog steeds niet waar het aan lag, denk de bak.
Ik cross er nog steeds mee rond. Van het weekend het hitteschild eraf gehaald (dat middelste moertje/gaatje was helemaal weggeroest, waren vorige zomer wat topics over). Scheelde driekwart van het geluid, maar 't is er nog wel :?
Maandag laat ik de olie in de bak verversen. Kijken wat ie doet :wink:
Hier is de oorzaak ook gevonden;
kapotte aandrijfas-hoes voor aan de bestuurderskant.
Helaas bleek op de brug ook dat beide achter remcilinders lek zijn :cry:
Jullie nog tips waar je deze onderdelen goedkoop kunt kopen?
Vond (samen met de monteur) de Citroën garage wat aan de dure kant.
remcilidners van een beetje nieuwe sloop-ax halen?
tis alleen de vraag of je ze eraf krijgt maar met wat hulp iig wel ;)
enmisschien heeft er iemand thuis nog wel wat liggen
