Chip plaatsen
Equalizer
AX driver
AX driver
Chip plaatsen
Post by Equalizer »
Ik ben van plan een AX Cup chip te kopen, maar nu heb ik de vraag: Hoe plaats ik hem, en wat moet ik allemaal afstellen?
Ik heb een AX GTi uit 1993.
Heeft iemand hier er ervaring mee?
daar ben ik ook wel eens benieuwd naar..
voor zo ver ik weet hoe je niks af te stellen want dat word allemaal door de computer van de auto gedaan...
Ax16v
Post by Ax16v »
Is heel simpel
pak je computer uit de auto
schroef hem open 1 o2 schroefjes het kapje is volgens mij een schuif-systeem
pak de chip eruit en druk de nieuwe erin en klaar!
afbouwen en starten!
Succax
en de chippies kosten 50 euro per stuk
of 75 met inbouw
Post by IceByte »
Joost wrote:en de chippies kosten 50 euro per stuk
of 75 met inbouw
Nog vrij prijzig voor een eenvoudig eprommetje, heb geen benul wat voor chip dr precies ingaat, maar dat moet op zich goedkoper kunnen lijkt me.
carel
Post by carel »
Zijn die chips trouwens ook te krijgen voor een GT type 2(monopoint injectie). En heeft dit dan zin?
1.1 spot, bj 1996, 9700 km!
Equalizer
AX driver
AX driver
Waar te krijgen
Post by Equalizer »
Die chip gaat niet door, hij had m niet meer. :(
Weet iemand anders een adres waar deze chips te krijgen zijn?
Re: Waar te krijgen
Post by IceByte »
Equalizer wrote:Die chip gaat niet door, hij had m niet meer. :(
Vermoedelijk kan ik die dingen wel kopieren, als ik eenmaal een "origineel" in mn handen heb gehad
ik zou ff contact opnemen met atmozz, die heeft zo'n chip. Als elke geinteresseerde hem nou een paar tientjes geeft, heeft iedereen voor weinig geld een nieuw chippie en is jeroen niet de geldschieter en de rest geen profiteur van jeroen. Misschien vindt jeroen het een goed plan.
Post by IceByte »
Browny wrote:ik zou ff contact opnemen met atmozz, die heeft zo'n chip. Als elke geinteresseerde hem nou een paar tientjes geeft, heeft iedereen voor weinig geld een nieuw chippie en is jeroen niet de geldschieter en de rest geen profiteur van jeroen. Misschien vindt jeroen het een goed plan.
Yep, is ook mijn idee, hij hoeft het niet voor niets te doen, die chip heeft hem tenslotte ook geld gekost, en dan zou ik em voor weinig geld kunnen kopieren, niet eerlijk in mijn ogen.
Ik zou zelf niet weten wat voor chip dr in moet, maar op zich moet dr wel aan te komen zijn voor een lager bedrag, een 8mbit eprom kost bij conrad 15?, en het lijkt me sterk dat dr een chip van 1 mb in ligt, met een beetje geluk zijn oude bios chips van dode mainboards die ik hier heb liggen zelfs voldoende :twisted:
wat dacht je van reserve ECU 's
Post by IceByte »
De vraag is zijn die chips herprogrammeerbaar, kan best zijn dat het een gewone ROM is, die kan je niet opnieuw programmeren
hans106xsi
Post by hans106xsi »
mijn 106xsi is gechipt het is wel een multipoint maar je mag best een keer kijken of je hem kan copyeren als het geen schade aan mijn chip in houd natuurlijk
groeten hans als je meer info over de chip nodig heb pb me even dan maak ik er een foto van
't is geen ax maar toch met het zelfde hart
@brain
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by @brain »
Ik ben ook wel geintreseerd in zo`n GTI chippie....
dus als iemand kopie`s gaat maken :D .
Bryan
Post by IceByte »
hans106xsi wrote:mijn 106xsi is gechipt het is wel een multipoint maar je mag best een keer kijken of je hem kan copyeren als het geen schade aan mijn chip in houd natuurlijk
Schade zal er niet aan optreden, enige wat ik doe ik plaats em in een speciaal voetje nadat ik het type heb ingesteld en lees em dan gewoon uit, dan is de chip verder niet meer nodig, en kan ik dr zoveel maken als ik zou willen
carel
Post by carel »
Even voor de duidelijkheid:
hebben we het hier alleen over multipoint blokken, of hebben de mensen met singlepoint hier ook nog iets aan?
Post by IceByte »
carel wrote:Even voor de duidelijkheid:
Wat ik er van begrepen heb alleen multipoint, maar als er chips voor singlepoint bestaan dan zijn die ook te kopieren, als het tenminste een zelfde soort chip is
Popmart
Post by Popmart »
Wat is het nut van zo'n chip eigenlijk? :roll:
atmozz
Post by atmozz »
-meer vermogen
-meer pk
-hogere toerenbegrenzer
Mzzls Jeroen :)
www.axtreme.photosite.com
- Full RVS spaghettispruitstuk
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
- Carzone special voorbumper
- Dtm onderlip achter
hans106xsi
het nut
-te toeren begrenser ligt nu ongeveer op 7800 toeren :twisted:
-onderin pakt hij van af 3000 toeren merkbaar sneller op (vind ik kan tussen m'n oren zitten
- ook leuk hij knalt een beetje bij gas los
misschien ook wel leuk om te weten hij is gechipt bij cheeta chip in eindhoven bij iemand die heel veel peugeots chipt (205 gti, 106 gti,106 xsi, 309 gti) enz
maar moet je anders een foto hebben van de originele chip heb ik hier zo naast me liggen kun je kijken of het een makkelijk type is en wat voor 1
laat het me dan maar weten volg dit topic wel
ow het is dus een multipoint 1.4
zit ook dacht ik in een ax gti
groeten
