versnellingsbak kapot?
kruik
Post by kruik »
Hallo,
Mijn versnellingbak giert een beetje in z'n 1 en 2.
Maar nu krijg ik hem vaak niet meer in z'n versnellingen.
Vooral wil die vaak niet meer in zijn 1 en 2
Stilstaand in zijn 1 zetten lukt heel vaak niet. Dan probeer ik eerst de andere versnellingen en dan wil die vaak wel weer. Ook terugschakelen naar zijn 2 is een probleem als ik dan wat tussengas geeft wil die wel weer.
Is de versnellingsbak kapot?
Helpt het misschien als ik de schakelstangen smeert?
Zit er mischien te weinig olie in?
Wie weet een goedkoop adres om een andere bak te laten inbouwen?!
Bedankt alvast!
Martin.
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Klink (naar mijn mening) als kapotte synchromes, maar 100% zeker weet ik het niet
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
ik denk ook dat je synchromes stuk is
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
willem
Post by willem »
ik denk het ook, mijn bak heeft hetzelfde. Weet iemand of dit te repareren is of is dat niet haalbaar.
Met strepen ga je harder.
CitRoel
Post by CitRoel »
Een ander bakkie op de sloop halen... en gelijk nieuwe koppeling als je de boel toch eraf hebt liggen.
edwin ss50
het valt bijna niet te repareren, je moet je hele bak uitelkaar halen en dan een paar nieuwe synchromessen erin drukken en dan weer helemaal inelkaar zetten.
je kunt beter een van de sloop halen.
