Bougies
AX_Almere
Bougies
Post by AX_Almere »
Wat voor een bougies raden jullie aan en waar kan ik deze halen ?
olivier
-----> AX <-----
menmulder
Post by menmulder »
gewoon effe naar een automatiralen zaak kunnen ze je zo adviseren brezan of doetan ofzo
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
bokkie
Post by bokkie »
Gewoon normale NGK, Champion of Beru bougies voor 2,5 euro per stuk.
Al die dure Bosch of Splitfire bougies met 3 massaelectroden voor 30 euro per setje kan je wel kopen maar dan betaal je het meeste voor de mooie verhalen die erbij horen en niet voor de vermogenswinst (die sommige beweren te hebben met deze bougies).
Dat is tenminste mijn oordeel.
Ik heb pas nieuwe bougies gestoken in mn ax benzine, en nu gaattie naar de sloop :cry:
Je ken de bougies gratis komen afhalen. Zit denk ik net 1000km op. Waren ook nog eens dure bosch bougies. (waren de enige die ze in voorraad hadden en het was vrijdagavond laat en ik moest ze hebben :? )
bokkie
Post by bokkie »
Bruikbare delen zoals dynamo, startmotor, gloedje nieuwe bougies, ms een goeie radiateur of remklauwen er altijd aftrekken natuurlijk als je hem toch naar de sloop kachelt.
Nemen geen plaats in om te bewaren en daar kun je altijd mensen mee blij maken :D
Mekkio
Post by Mekkio »
bokkie wrote:Bruikbare delen zoals dynamo, startmotor, gloedje nieuwe bougies, ms een goeie radiateur of remklauwen er altijd aftrekken natuurlijk als je hem toch naar de sloop kachelt.
Jah, startmotor wilde ik er ook zeker afhalen toen ik mijn andere AX in de prak had gereden. Wist alleen niet hoe ik dat pokkeding eraf moest halen :? Zat namelijk net een nieuwe, gereviseerde op...
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
Die duurdere bougies als splitfire etc brengen misschien niet meer vermogen, maar je hoeft ze daarna bijna nooit meer te vervangen.. zijn vaak egte volhoudertjes :wink:
Ax is back
AX_Almere
Post by AX_Almere »
kheb nu bosch erin geknikkert zat er al in
-----> AX <-----
bokkie
Post by bokkie »
Elk beurtje gaan er bij mij nieuwe vonkstokkies in > das standaard procedure.
Dan vind ik het jammer om elke keer bougies te vervangen die "eigenlijk" nog 50000 (of meer) km mee kunnen. Ik doe gewoon de cheap way, en dat is me tot nu nog altijd goed bevallen.
