Temperatuursensor van GT
Een vraagje, ik heb een temp sensor van een GT van de sloop gehaald, nu zitten dr 2 draden aan, is er 1 voor het lampje, en 1 voor de temp, of is het gewoon een + en - signaal?
Wel handig om te weten voor ik het ga inbouwen in mn AX nu alles er toch af ligt.
SLICK wrote:ik bedoel inderdaad dat rode lampje op het dachboard ja
SLICK STYLE....
Ja dan moet je inderdaad even kijken bij je sensor op je thermostaathuis..
Die dikke slang van je radiator (rechts) volgen richting motorblok.
Daar waar de slang bij blok komt dat is je thermostaathuis, daarin (of eigenlijk daartussen) zit je thermostaat.. Wel iets achter die dikke slang zit in je thermostaathuis een stekker.. Deze stekker los halen en dan de sensor eruit draaien.. (let op vloeistof)
Onder je bobine zit idd je temperatuur sensor.
1 draad is voor het lampje. De andere draad is voor de meter.
Ik had standaard geen meter alleen een lampje.
De draad van de meter hield ergens op waar de draden het dashboard in gaan. De draad doorgetrokken naar de meter. En hij werkte.
Mark wrote:Onder je bobine zit idd je temperatuur sensor.
Mijn diesel heeft maar 1 draad, heb dr dus een 2e bij gehaald voor de temp sensor, enig idee welke draad de temp draad is, heb namelijk een groene en een bruine draad dr aan zitten
kakanox wrote:Wanneer moet die tempsensor eigenlijk aanslaan? Vind mijn GT vrij warm worden als ik file rijd.. zit zo op de 105-110 graden op het metertje ongeveer, dan springt m'n fan aan en vliegt de temperatuur terug naar 80-85... is dat normaal?
dan is ie goed
verders de sensor op het thermostaathuis (rechts van het kleppendeksel) is de sensor voor de temp METER en niet het waarschuwingslichtje
deze meter zit enkel in een GT volcane .......
Joost wrote:kakanox wrote:Wanneer moet die tempsensor eigenlijk aanslaan? Vind mijn GT vrij warm worden als ik file rijd.. zit zo op de 105-110 graden op het metertje ongeveer, dan springt m'n fan aan en vliegt de temperatuur terug naar 80-85... is dat normaal?
dan is ie goed
jah.. jij hebt me die auto verkocht man, jou geloof ik niet!
nee, mooizo, dan is 't goed...
Die meters zijn maar een indicatie en geven totaal geen exacte temperatuurmeting.
Ik heb er bijv een nieuwe koelfansensor ingezet bij m'n diesel met gele ring. Deze gaat aan bij 97graden en koelt af tot 92. (volgens de beschrijving.)
Mijn tempmeter van equus staat op 110 als tie aangaat en net over de 100 als tie weer uitgaat.
Maargoed ik weet dus dat als de meter boven de 110 komt er hommeles is.
TTF wrote:heb je wel de orginele equus temp sensor gebruikt.. ?
waardes kunnen wel eens anders liggen ..
Jep. Alleen heb ik niet echt gelet op de type signaaldraad. Die moet schijnbaar ook een bepaalde weerstand/lengte hebben. Whatever. Ik zie nu wat de motor doet en daar ging het me om.
dan is ie goed
Ik heb een sensor met 2 draden, zat aan de rechterkant van het blok, ik vermoed dat deze voor de meter is, aangezien mijn diesel maar 1 draad heeft
