turbo op peugeot 205 veel pics
Svend
Post by Svend »
Kwam bij het zoeken van een plaatje van de een waterpomp een leuke site tegen.
Een aantal sleutelverslagen van een 205 1.4 met turbo :shock: , zijn de zelfde blokken toch? :twisted:
Veel plezier!
http://www.student.kun.nl/p.oonincx/index.html
Post by IceByte »
Dit is een 16 klepper blok wat ie dr in heeft gehangen, komt dus niet zomaar overeen met een standaard AX blok.
Volgens mij heeft dezelfde gast eerder een turbo op een TU blok gehangen als ik het me goed herinner
Nee d'r staat ook een verslag van hoe hij een turbo en intercooler op een tu 1.4 8v gehangen heeft.
Knap! :shock:
Dit is idd een bekende site voor velen hier :wink:
1.6 16v met turbo en throttle bodies, die kerel is gek. Als de set-up goed is zkr 250 pk :oops:
http://www.student.kun.nl/p.oonincx/psaperformance.html
Bekijk die laatste auto eens! Je zal er maar door zoekgereden worden bij het stoplicht :lol:
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
master-arnie wrote:...Bekijk die laatste auto eens! Je zal er maar door zoekgereden worden bij het stoplicht :lol:
Das idd lullig, want hij ziet er totaal nie snel uit
Svend
Post by Svend »
XLD plaatje erop gezet, ga de uitlaat ook nog vervangen door een wat minder opzichtig exemplaar.
Blijft leuk, heb bij mijn GT ook nog zitten twijfelen om t typeplaatje van mn vorige 1.1tge over te zetten. De kenners zien alleen direct t verschil.. :?
Ik heb alleen niet t idee dat het 8-klepperverhaal een zeer betrouwbaar resultaat opleverd..
Ik had eerst nog de hoop dat na het indraaien van een nieuwe bougie het probleem over zou zijn. Maar dat bleek niet het geval. Dus een compressietestje gedaan en daaruit bleek de bewuste cilinder een compressie van 3.5 bar te hebben, terwijl de rest zo rond de 9,5 zat. Mijn vrees was dat de zuigerveren voor een groot deel verdwenen waren. Daar het rond 13:00 op een zaterdag was en ik geen tijd meer had om het blok open te draaien alvorens ik een beslissing nam, maar besloten direct een ander blok te kopen. Dit omdat dat goedkoper is dan een blok gaan reviseren. Het 'nieuwe' 1.4 blok komt uit een Citroën BX en heeft volgens de verkoper tussen de 120 en 130 gelopen. Nahja, zal wel dan als hij dat zegt..... Het kostte trouwens E 75,-.
:shock:
zekers wel een intresante site!
ik heb dat ding vorige week in het echt mogen aanschouden :)
best grappig als dr zo'n "XD" fluitend op je afkomt :D ding ziet dr goed uit!
hoorde van iemand daar dat die eigenaar al in heeeel veel auto's turbo's heeft gebouwd ondertussen
bz10
Post by bz10 »
nadeel is dat wij in ons axje nog minder ruimte over hebben voor een spruitstuk etc.
wel erg gaaf om dat in je ax te hebben... :twisted:
