spanrol vervangen
spanrol vervangen
Ik meot dus van de week me spanrol en distributie vervangen en nou scheen je de spanrol te moeten spannen met zo'n tooltje deze kan ik nog wel zelf maken en ik heb ook al een handleiding hoe de distributie vervangen moet worden maar ik weet de werking van het tooltje nog niet der moet een fles aan van 1.5 kg ma is het dan de bedoeling dat als de spanrol niet slipt dat hij dan strak genoeg staat?
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Ik heb gewoon de steel van een M10 bout conisch vierkant geslepen > past dus altijd in die uitsparing en dan met een ringsleutel erop die spanrol aantrekken. Beetje aan de riem jutteren en voelen > soort van Fingerspitzengef?hl. Dan met tweede steeksleutel spanrol vast draaien.
Distributie vervangen is normaal gesproken klusje van een uurtje (minder nog als het meezit).
PS. altijd ff handmatig rondgooien die motor om te horen of zuigers niet tegen de kleppen aantikken. Tip die iedereen wel weet, maar nogal eens vergeten wordt.
Dat aanspannen op gevoel is allemaal wel aardig maar gevoel is subjectief. In de boeken vind ik verschillende waarden:
- de vraagbaak geeft 0.2 kgf.m (2,0 kg aan 10 cm) voor benzinemotoren
- Haynes geeft 0.16 kgf.m voor moteren met een gietijzeren blok en 0.12 kgf.m voor motoren met een aluminium blok
Tussen 0.12 en 0,2 zit bijna een factor twee verschil.
Iemand ervaring met het aanspannen met een gewicht aan een arm in het vierkante gat van de spanrol? Hoeveel?
edwin ss50
heb een staafje van een binnendeurklink (dat vierkante ding tussen je handvaten) haaks omgebogen, een gaatje op 8cm, lege colafles (2l) gevuld met water, op de weegschaal gezet. 2kg bij stalen blok 1,5 kg bij alu blok. (volgens haynes) toutje ertussen en spannen maar.
Je kan natuurlijk ook de fles leegdrinken naar het juiste gewicht, houd je nog genoeg over voor tijdens t klussen
