versnellingsbak gti vraagje.
a-iks-gee-tee-ie
Post by a-iks-gee-tee-ie »
Zoals in een vorig topic reeds gezegd heb ik dus een 5-bak van een 1100 gekocht voor in mijn gti te plaatsen, nu heb ik gelezen op de duitse ax gti site > http://www.ax-gti.de/ bij "getriebe" dat de gti bak een andere uitsparring heeft dan een niet gti bak en dat dit niet zou passen. Kan iemand dit bevestigen? de bak die ik heb liggen heeft een rechthoekige uitsparring en de gti zou volgens die site een uitsparring hebben die onderaan rond is.
thanx
Tommy D
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Tommy D »
Hmm, ik heb wel ooit een 5bak van een GT (cupauto) op een 1.1 K-Way gezet en dat werkte prima, geen enkel probleem. Geen idee of een GTi bak anders is als die van een GT..
Back to reality.
a-iks-gee-tee-ie
Dit zijn de foto's die hij op zijn site heeft:
1= gti bak
2= gewone ax bak
Tommy D
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Tommy D »
Vaag.. Naja, het zou opo zich ook best kunnen dat ik een "normale" 5bak heb gehad ipv een GT(i) bak. Ik heb geen idee welke er meestal in een cupauto zit.. :/
Back to reality.
Axirally
Technische Man
Post by Axirally »
Dat past niet.
Want die ronde uitsparing, daar komt je BDP sensor.
En die heb je echt nodig bij jouw GTI.
Chippie ?
wat doet die BDP?
Bovenste dode punt sensor..
meet de positie van de zuigers dus..
Axirally
Technische Man
Post by Axirally »
q01z wrote:wat doet die BDP?
Wordt ook wel toerentalsensor genoemd.
Simpel gezegd;
Hij meet het aantal omwentelingen van je krukas, met o.a. deze gegevens wordt de juiste injectietijd/hoeveelheid en ontsteking door de ECU bepaald.
Ik ben helaas niet zo goed in het uitleggen/verwoorden van zulke dingen, het diploma schoolmeester heb ik nooit gehaald. :wink:
Doordat de ecu weet in welke positie de krukas zit kan hij de ontsteking timen.
PeterM
Post by PeterM »
Hert verschil is niet alleen die uitsparing voor de sensor maar ook de bevestigingen van het motorblok aan de bak. Een bak met een code beginnend met CA (en dan wat cijfers) past nooit op een GTI motor. Een CB bak past wel. Dus even kijken op het vlakje met alle nummers en cijfers voorop de bak en je weet het.
P. :)
Sander wrote:Doordat de ecu weet in welke positie de krukas zit kan hij de ontsteking timen.
ha ha ha
euhm wat als je deze niet aansluit, wij hadden bij het blok van kevin hier geen aansluiting meer voor namelijk ;)
en bij de ECU hielden we ook een stekker over, maar deze paste niet in een
We hebben het hier over een blok met electronisch geregelde ontsteking dat ding van kevin werkt nog op de old skool manier.
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
Sander wrote:We hebben het hier over een blok met electronisch geregelde ontsteking dat ding van kevin werkt nog op de old skool manier.
dmv van een verdeler op de nokkenas
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
dacht ik ook :)
wist het alleen niet meer zeker nu ik dit zo zag!!
Saxo.VTS.16v
Post by Saxo.VTS.16v »
Het blijkt maar weer dat toch niet alle onderdelen te mixen en matchen zijn.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
PeterM
Post by PeterM »
Ach dan stop je gewoon de ingewanden van een 1.1. bak in het huis van een GTI bak want dat past wel
P. :)
Saxo.VTS.16v
Als je de beschikking hebt over een GTi bak is het niet zo handig om daar een 1.1 bak van te maken.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Hangt van je toepassing af ze kunnen hetzelfde vermogen aan maar de overbrenging van de 1.1 bak is korter.
