benzinemeter
benzinemeter
Wat ik echt irritant vind aan mijn AX is dat mijn benzinemeter doorslaat. hiermee bedoel ik dat de wijzer mee gaat in bochten enzo( naar boven en naar onderen). zo is het moeilijk om te weten hoeveel benzine ik nog heb. Is dit normaal bij een AX of is mijn wijzerke te los of zo.
alvast bedankt voor de reacties.
Dit is normaal ja en vrij logisch.
De benzine in je tank gaat naar 1 kant hangen als je in een bocht rijd.
Hierdoor gaat je vlotter omhoog of naar beneden waardoor je benzine meter beweegt.
Lijkt mij geen probleem om op een recht vlak naar je meter te kijken.
Ik rij zelf op de dagteller. Bij bijna 500km tanken. En dan de dagteller weer op 0. Wacht gewoon tot het lampje aan gaat. Maar dan moet je er wel zeker van zijn dat ie werkt.
Hij gaat doorgaans pas knipperen als er nog 9 liter in de tank zit. Bij 7 moet ie zowieso aan blijven.
Verooke wrote:Er gaat nooit een lampje bij me branden.
Sorry, was een inkoppertje. Zal et niet meer doen
Ahum, back to topic...
kakanox wrote:lampje is de meest linkse van de drie rechtsonderin.
in het midden zit daar je olielampje en rechts je koelvloeistoftemperatuurlampje.
Ik denk dat dat per auto verschilt, Kakanox. Ik heb namelijk ook een lampje, maar niet onderin of wat dan ook. In de benzinemeter zelf heb ik een klein, oranje lampje zitten wat aan gaat wanneer er bijna geen benzine meer in zit. Overigens, zit mijn meter juist bovenin en gaat et wijzertje van rechts (vol) naar links (leeg). Dus het zou kunnen dat sommige type's geen lampje hebben? Misschien te oud of zo?
Mark wrote:Ik rij zelf op de dagteller. Bij bijna 500km tanken. En dan de dagteller weer op 0. Wacht gewoon tot het lampje aan gaat. Maar dan moet je er wel zeker van zijn dat ie werkt.
En ik kijk zelf ook altijd naar de dagteller, jah. Bij 500 km vind ik et wel best en gooi ik em ook altijd vol. Gaat bij mij meestal dan zo'n 37l in, van de 43 die erin kan
Misschien is dat anders een ideetje voor je, Verooke. Kijk goed naar je dagteller bij hoeveel je meestal tankt en je probleem is ook verholpen :thumbup:
Brutus wrote:Mekkio wrote:Oud zal het niet aan liggen, die van mij komt uit '89 en heeft ook een lampje.
Ik denk eerder dat het aan de luxe van het model ligt
Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen, jah
Ik heb een volcane uitvoering uit 95...
Ook ik heb een Volcane (een 1.1tje) uit '95 en die heeft WEL een lampje, dus ik denk dat die van jou stuk is Brutus...
