hey,
ik heb dit weekend mijn tu9 uit mijn peugeot 106 gehaald en een tu1 ingelegd (hdz code). Nu was dat een injectie (computer en zo een sonde in de uitlaat) met een andere ontsteking en heb ik de ontsteking en carburator van de tu9 omgebouwd. Maar nu staat de ontsteking niet helemaar juist. De ontsteking aanpassen is geen probleem ik weet alleen niet hoe ze moet staan. Gisteren draaide de motor op 3 cilinders vandaag stond ze te laat. Iemand ideeen?
Bedankt Guy
Ontsteking juist zetten.
Peugeottu1
- Welkom nieuw AX lid
ik dacht dat je dit met een stroboscoop moest oplossen (zo heeft mn vader het uitgelegt)
er schijnt op je vliegwiel een plaatje te zitten met streepjes.. en als je er dus een strobo achter zet die aangesloten is op een bougie kabel moet je er dus voor zorgen dat het licht precies op het goede moment aan/uit gaat..
hoe dit precies gaat weet ik ook niet meer
Peugeottu1
De toerental sensor hebben jullie het toch over? (geeft een puls als cil 1 in odp zit)
Deze moet je er dus niet voor gebruiken!
Je moet je signaal van je bobine halen, zodat je een flits hebt als hij vonkt. Op je vliegwiel mist een tandje( dit wordt door je odp/toeren sensor gemeten).
Nou moet je opzoeken bij welk punt van het plaatje 0-1-2 je dit gat moet zien als je bobine vonkt. (volgens mij staat er een waarde in kluwer met en zonder vacuum vervroeging)
suc6
suc6
