tikkende vooras
jdinge48
tikkende vooras
Post by jdinge48 »
als ik gas geeft in de bocht maakt hij tikkende geluiden wat is dat en wat kost het
Groet jand
Post by IceByte »
Nieuwe aandrijfas zal dat worden, of een ander exemplaar van de sloop, kosten zou ik zo niet weten
jdinge48
wat is het
Post by jdinge48 »
IceByte wrote:Nieuwe aandrijfas zal dat worden, of een ander exemplaar van de sloop, kosten zou ik zo niet weten
Maar wat is de oorzaak
en is het gevaarlijk
dank voor snelle reactie
Re: wat is het
Post by IceByte »
Normale slijtage van de homokineet, verder is het nogal een zwak punt van de AX, komt wel vaker voor.
jdinge48
Re: wat is het
Post by jdinge48 »
IS HET GEVAARLIJK
Post by IceByte »
Gevaarlijk is het niet, maar op ten duur kan de as wel aan gort draaien, dus vervangen is wel nodig. Tis iig niet zo dat je meteen morgen naar de garage moet racen om een nieuwe te halen
jdinge48
Post by jdinge48 »
Wie weet de prijs van een homokineet ....
ennuh het is niet altijd dat getik, alleen als ik door de bochten scheur, maar dan ook nog niet altijd, zo af entoe
Tom
Re: wat is het
Post by Tom »
jdinge48 wrote:
IS HET GEVAARLIJK
Je hebt een subtiele manier van vragen.......... :!:
Re: wat is het
Tom wrote:
jdinge48 wrote:
IS HET GEVAARLIJK
inderdaad zeg :?
Maar ik heb 50dkm gereden met tikkende assen. Begint als subtiel kloppen. Uiteindelijk is het zo'n takkeherrie dat je wel wilt vervangen.
Brutus
Re: wat is het
Post by Brutus »
Kakelbont wrote:
Tom wrote:
jdinge48 wrote:
IS HET GEVAARLIJK
inderdaad zeg :?
En dan moet jdinge48 zeggen : "dat is GEVAARLIJK" :)
Maar die van mij begint nu rechtsvoor ook te tikken... Dus ik zal in de zomer ook er eens mee bezig moeten...
TB
Post by TB »
Bij mij tikt links en rechts. Heb al even geinformeerd op de sloop: 20 euro per stuk. Nieuw waren ze 135 resp. 131 euro per stuk.
Homokineet is niet los verkrijgbaar maar alleen als complete as.
Maarten v E
Post by Maarten v E »
TB wrote:Bij mij tikt links en rechts. Heb al even geinformeerd op de sloop: 20 euro per stuk. Nieuw waren ze 135 resp. 131 euro per stuk.
bij de sloop weet je niet wat je krijgt. ik zou een nieuwe eronder zetten. 130 is volgens mij inclusief statiegeld.
dus als je de oude inlevert krijg je iets van 30 ?? euro terug.
gr
maarten
gr
maarten
Als je er eentje kan vinden van een schade ax met weinig kilomters zou ik de gok wel wagen.
TB
Post by TB »
Je moet ook niet de eerste de beste kopen. Statiegeld op een aandrijfas? Nog nooit van gehoord... is in ieder geval niks over gezegd.
Maar een setje assen van 270 euro of een setje van 40 euro. Nou als ze niet goed zijn, dan kan ik toch een keer of 7 m'n assen voor dat geld vervangen.
Als ik er nieuwe assen in zou zetten dan zijn die assen bijna duurder dan die hele auto heeft gekost :roll:
Perconte
Post by Perconte »
Tis ondertussen wel een beetje stil aan de overkant van jdinge48
Heey het is dat wel een 106 maar er zit hetzelfde hartje in hoor.
Popmart
Post by Popmart »
Viel me pas op dat mn assen beetje tikken als ik wat fanatiek door 'n bocht reed toen ik de radio vergeten was mee te nemen :)
*slotje*?
Steven
Vooras en olielekkage
Post by Steven »
Hallo allemaal,
ik heb een AX uit 1991 en een paar probleempjes. Ten eerste bonkt m'n rechtervoorwiel als ik naar links de bocht door ga. Als ik rechtuit rij of naar rechts ga hoor je eigenlijk niets. Ik heb van de garage begrepen dat er een nieuwe rechtervooras op moet, echter vraag ik me af of dit probleem eenvoudig zelf te verhelpen is en of iemand me kan vertellen hoe ik dit moet doen. (Misschien zelfs met foto's of zo..) :)
Ten tweede heb ik een olielekkage in de buurt van m'n distributieriem, wat een bekend euvel schijnt te zijn bij de AX'en. De garage wilde proberen om de cilinderbouten was strakker te zetten om zo meer spanning te zetten op de koppakking, maar ze wisten niet zeker of dit zou helpen. Mocht dit niet helpen dan zou waarschijnlijk de koppakking vervangen moeten worden. Heeft iemand hier ervaring mee?? of kan iemand zeggen wat ik hier mee aan moet?? Ik heb zelf het idee dat dat aandraaien me alleen maar geld gaat kosten en het het probleem niet oplost.
Alvast bedankt voor jullie reacties. :lol:
Groet,
Steef
Nadraaien van de kop helpt niet. En een aandrijfas is heel makkelijk zelf te vervangen.
Cees
Post by Cees »
Welkom op de side Steven .
FF voor je zitten rekenen .
Aandrijfas vervangen. Schijnen te koop te zijn voor ca ? 80,00
( loopt op het forum ergens een topic over )
Koppakking vervangen + klepdeksel pakking ca ? 60,00
Dan moet ook gelijk D riem + spanrol ca ? 70,00
Dan nog een handige beuner ( zijn hier binnen de
club wel te vinden zoals q01s of The lone night rider )
Met beetje geluk zetten die het er wel op voor ca ?100,00
___________
Dus de minimale kosten , met wat mooite zijn ca ?310,00.
Hopenlijk vind je dat de AX nog waard .
Anders doorrijden tot hij het begeeft , en dan een andere kopen .
Gr Cees (OpaGT )
ER IS WEER EEN Image. C 1
