motor draait 3000rpm stationair?
voordat iedereeen gaat zeggen vind je het gek als je m zo aftrapt.. tis NIET mijn blok
gaat om een GTinjectie uit '90
hij blijft dus 3000rpm draaien stationair, gaskabel is normaal zegt die jongen dus het lijkt iets anders te zijn
nu had hij een hoog olie verbruik, wat mij aan zuigerveren deed denken.. is het mogelijk dattie olie omhoog zuigt waardoor hhij op die ene cilinder hoog stationair gaat lopen? (net alsof je teveel bijvult? en de motor ophol slaat?)
snel antwoord vereist geloof ik :roll:
opgelost..
vrij simpel eigenlijk!
alle spookideeen uit ons hoofd geschopt en toen heb ik m via de telefoon van alles laten controleren,
bleek uiteindelijk een vacuumslangetje los te zitten (1 vd 2 slangetjes die uit het luchtfilterhuis komt) door het open luchtfilter had deze geen aansluiting meer en was deze slang afgedopt. alleen wassie er nu af..
Alleen diesels slaan op hol als ze olie in de cilinder krijgen. Benzine motoren slaan dan af omdat de olie heel slecht ontbrand.
Sander wrote:Alleen diesels slaan op hol als ze olie in de cilinder krijgen. Benzine motoren slaan dan af omdat de olie heel slecht ontbrand.
ok :)
gelukkig weet ik niet alles en is Sander zn wijsheid weer gestegen (:lol:)
maar iig bij dit probleem; check vacuum slangetjes!
Is dat alleen omdat diesels op (diesel-)olie lopen?
diesels lopen op vanalles (zoals je weet). Door de hoge compressie verbrand vanalles. Benzine motoren hebben een veel lagere compressie en moeten dus onsteken. Daarvoor moet het mengsel goed verneveld zijn. Dat gaat niet als er olie in je cilinder loopt.
Hmm, bij mij wel hoor. Ik heb een rookgordijn achter me tegenwoordig!
ja maar je motor kan niet alleen op olie lopen.
ghehe, ja, dat klopt :-)
