Dat oranje dashboard lampje en inhouden???
Bixie
Post by Bixie »
Guys,
Af en toe heeft de AX GTinj van mij een gek probleem, spontaan springt zomaar het oranje (ecu?) dashboard lampje aan en loopt de auto meteen heel beroerd. en als je stopt slaat hij meteen af. Daarna starten gaat soms niet goed. Zolang het oranje lampje niet brand rijd hij als de brandweer maar zodra die aanspringt is het mis. Dit is soms heel even (dan springt het lampje weer uit) of wat langer...
Ik heb al alle draden richting van/naar de ECU gechecked en een beschadigde kabel vervangen. Het lijkt toch ergens anders aan te liggen.
Wie heeft tips???
Groetjes en alvast bedankt!!
Harry
Citrofilus Totallus
vuile stekker op de ecu ? Lampje betekend volgens mij idd motorstoring.
Perconte
Post by Perconte »
Laat je ECU anders eens uitlezen.
Heey het is dat wel een 106 maar er zit hetzelfde hartje in hoor.
Als dat lampje met die motor gaat branden dan is er iets mis met je injectiesysteem.Heel vervelend, meestal is het injectiehuis dood aan het gaan. Maar een slecht contact zou ook kunnen.
wow sjek de tijden op de reply's! :)
Bixie
Post by Bixie »
Of een kadukke temperatuurvoeler??
Harry
Citrofilus Totallus
HAHHAHA best wel ziek ja. Hebben jullie niets beters te doen.
Perconte
Post by Perconte »
En ook allemaal wat anders zeggen he :P
Sander wrote:HAHHAHA best wel ziek ja. Hebben jullie niets beters te doen.
de pot verwijt de ketel :P
Maarreh zou een tempsensor ervoor kunnen zorgen dattie zo raar doet? Als dat zo is zou je dat bij het uitlezen toch zeker moeten zien?
Je hebt 2 soorten uitlezen. Bij de een lees je de foutcodes uit de ecu. Die zouden er nu in moeten staan omdat het lampje is aangegaan. Dit kunnen ze bij elke garage.
Dan is er ook nog een testkast. Die hang je aan de stekker van je ecu en die vervangt tijdelijk je rijcomputer. Je kan dan mooi zien wat er allemaal gebeurt. Ik heb echter nog nooit gehoort dat dit is toegepast bij iemand.
Bixie
Post by Bixie »
Guys bedankt voor alle antwoorden.
Ik denk dat ik inderdaad een keertje bij de Citroën garage langsrijd...
Groetjes
Harry
Citrofilus Totallus
Bixie
Post by Bixie »
Dat is nou zo leuk aan mijn BX SPORT.....gewoon lekker alles eenvoudig met 4 heerlijk huilende carburateurs.....
Eenvoudige techniek maar met errrrrrggg veel lol!!
Groetjes
Harry
Citrofilus Totallus
daarom wil ik dus ook een BX sport..
ruilen? mijn ax heeft ook een carb ;)
Tja met een carb is het inderdaad een stuk makkelijker storing zoeken. Dan moet je je carb schoonmaken af laten stellen enz enz. Met injectie is het een kwestie van een testkast ;)
