Heeft het ECu zilverpapier nut?
kooi
AX Starter
AX Starter
Post by kooi »
Hallo, even een vraagje: Ik ben bezig met wat testen om mijn 1.4GT behoorlijk aan de gang te krijgen. En bij het vervangen van de Ecu viel er hier en daar wat "zilverpapier" op de grond.
Heeft dit spul nog enig nut, of mag je dit straffeloos weggooien?
Het gaat dus om het "zilverpapier"wat om de ecu heengedraaid zit.
groet,
Dre
AX 1.4GT is a start,
CX 2.5GTI Turbo II is the Finish!!!!
ja het voorkomt stralingsinvloed van buitenaf
axgt-er
Post by axgt-er »
Joost wrote:ja het voorkomt stralingsinvloed van buitenaf
Klopt, dat is een oplossing geweest van de importeur voor auto's met bepaalde problemen
