Banden omrekentabel
Banden omrekentabel
Aangezien zwaardere veren en de schokdempers in een zwaardere stand zetten ook weer niet heeft geholpen wil ik andere banden gaan kopen....... ik weet inmiddels ook niet meer wat ik nog kan doen :?
Ik zit te denken aan 185-45-15 als deze bestaan of 175-50-15 als deze bestaan......
Ik weet dat er op een site een mooie automatische omrekenformule staat,....maar ik kan hem nergens vinden........
Kan iemand me hieraan helpen ?
Grt,
R.
tnx,
:? heb ik weer.....
De pagina waarnaar u zoekt, is mogelijk verwijderd, tijdelijk niet beschikbaar of de naam ervan is gewijzigd.
:occasion9:
alleen de mat 185/45/15 is moeilijk te vinden volgens mij
kijk eens op www.autobandenmarkt.nl voor merken maten types en prijzen.
ik begrijp er alleen geen fluit van dat jij nog steeds problemen hebt
Ax16v
Post by Ax16v »
185/45/15 en 175/50/15 bestaan niet ben er ook naar op zoek
geweest en ben uitgekomen op 175/55/15
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Wat betreft aanslijten van je wielen
ik heb nog een achteras met schijfremmen koni geel en
19mm torsiestaven(saxo16v)
kunt ook mega aanslag rubbers maken maar dan krijg je zo'n "klap" als ie wil aanlopen als je begrijpt wat ik bedoel
Succax
AX_Powah
Post by AX_Powah »
deze gebruik ik altijd!
http://www.205gti.com/techtyrecalc.htm
Check maar s:
Standaard 165.65.14 --> Ga naar: 195.40.16
De diameter van mijn wiel wordt 8mm groter en me km teller wijkt 1,3% af 8)
Mzzls geert
ps Je krijgt t zelde programma als de andere links hier, alleen die van KMVRTR niet
Mzzls Geert
Ax16v wrote:185/45/15 en 175/50/15 bestaan niet ben er ook naar op zoek
Succax
Wordt de omtrek met de 175/55/15 kleiner dan 195-45-15 ?.......of juist groter ?...... volgens mij groter omdat je dan 3% t elangzaam bent op je teller...... band heeft dus meer tijd nodig om rond te gaan, en als hij dus hoger is dan heb ik nog steeds hetzelfde probleem :?
2 nieuwe banden kopen is mijn laatste hoop,.....het kost mij weer 200 E, en dat is balen als ik er dan niets mee opschiet..... ik heb nl inmiddels al 400 E uitgegeven om dit probleem (aanlopen van de banden)te verhelpen, maar het is alleen maar erger geworen :?
Grt,
R
Ax16v
Post by Ax16v »
Klopt, wiel omtrek wordt groter
Ik heb zelf nergens last van kan prima met 4 man rijden
(heb wel iets zitten slijpen in de skirts maarja dat hoort nu eenmaal bij verlagen) Ik heb trouwens wel een blokje op de achteras gemaakt zodat ie niet verder in kan veren. waar het rubber blokje op komt als ie helemaal zou inveren, daar een blokje +/-3cm erop fixen
ax_mania
Post by ax_mania »
hoeveel is ie verlaagd dan ????
Ax16v
Post by Ax16v »
5 a 6cm denk ik
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Das idd wel slim om daar een rubberen blok op te maken! Dat hou ik in ged88!! Torsie is altijd 7cm toch...?
ax powah
Mzzls Geert
Ax16v wrote:Klopt, wiel omtrek wordt groter
8ter is bij mij al van alles weg geslepen,...icm gele koni's heb ik daar nauwelijks probs,
Voor heb ik vandaag een aantal stukken uit mijn spatbord gezaagd en in mijn wielkast een stalen strip omgebogen....... morgen ff proefrijden ...
Ik vraag regelmatig dit topic op omdat het omrekentabel af en toe wel spannend is.....
Ik heb nu een uitgebreidere gevonden...
http://members.chello.nl/~f.vanzeevente ... eller.html
Speederdd
Post by Speederdd »
ik gebruik altijd :
http://www.rims-n-tires.com/info_specs. ... 8.0&et1=10
die is ook altijd leuk te zien :)
