Losse stekker in het motorblok?
Zat net ff onderaan mijn motorblok te turen. Zie ik daar toch opeens een stekker loshangen. Waarvan de buitenkant ( het plastic ) door het hangen en slingeren gewoon was afgebroken.
Heb hem weer aangesloten op een contactpunt in het motorblok. Lijkt dat die daarop hoort te zitten. Blijkbaar is die stekker niet echt boeiend want ik heb niks gemerkt. Hij rijd gewoon goed.
ff wat pics:
Iemand een idee wat die stekker doet?
Die groene die ernaast hangt heeft nooit aangesloten gezeten.
Is misschien de uitlees stekker van de ecu.
Voor de rest hoor ik tijdens een kouden start een vrij hard geratel/getik onder de kap vandaan. Lijkt onder het injectiehuis vandaan te komen.
Alssie warm is hoor ik het niet meer.
En hij rijd perfect. Vaag.[/img]
willem
Post by willem »
bij mij zit hij ook en ik het een carb. dus iig niet van injectie, denk dat een sensor voor oliedruk/niveau is.
ik zou ook zeggen iets met de olie omdat tie zo laag zit. Olietemperatuur ken ook nog.
Vaag dat er dan geen lampie is gaan branden.
Maja. Het is een ZX blok. Misschien dat mijn tellerblok er niet op reageert.
Als je ff tijd en zin hebt een keertje... Zou je hem dan is los willen trekken. Kijken of er een lampje gaat branden?
Zo ja... Dan mis ik dus of ergens kabels naar binnen. Of het blok en het tellerblok zijn niet compatible.
willem
Post by willem »
ik heb ze ook niet opnieuw aangesloten na een kleine moterbrand en het enige wat ik heb gemerkt is dat het controlelampje niet gaat branden bij het starten.
Met strepen ga je harder.
is het niet zo dat als die sensor iets registreerd, deze de plus draad die erop zit verbind met de aarde op het blok? Dus als die stekker dan los is zou je volgens mij nix zien.
Zo werkt mijn universele temp sensor in ieder geval wel. (haal je het sensordraadje los, slaat de meter niet uit)
