spaghetti spruitstuk
Mr Furio
Post by Mr Furio »
Hello Men with the AXe Effect
Ik wil mijn Furio een beetje opvokken dmv wil spaghetti spruitstuk en chiptunen.
Maar mijn vraag is of jullie misschien weten hoeveel pktjes die dan ongeveer (st 75pk) krijgt en eventueel een bedrijf die dat levert tegen een redelijke prijs.
Alvast bedankt.
Mr Furio
Mr Furio nu nog standaard straks niet meer!
het aantal pk's winst is niet zo heel makkelijk te zeggen.. maar de combinatie zal misschien 100pk opleveren??
wat mij slim lijkt om eerst te doen is een kat-vervanger te zoeken. Dit mag voor de apk wel niet, maar als je je kat bewaard kan je die er voor de APK even onderschroeven [zonder kat schijnt wel te mogen overigens, is niet helemaal duidelijk bij mij die regeling]
die katvervanger zou een pk of +-8 op moeten leveren voor een relatief lage prijs.. spruitstuk en chippen heeft dan opeens ook veel meer nut!
Brutus
Post by Brutus »
q01z wrote:het aantal pk's winst is niet zo heel makkelijk te zeggen.. maar de combinatie zal misschien 100pk opleveren??
Wanneer je ??n van de latere injectie versies hebt dan is het niet zo hoog als 8 pk extra... Dan pak je misschien maar 2 of 3 pk.
Verder denk ik dat je met een standaard motortje van een AX furio niet zo ver komt met chiptunen... Neem dan een 1.6 blokje zoals Sander.. En ja, Fast Eddie had het ook goed geregeld, maar dat was een GTI blok..
Ja ja.. ik heb ook wat zitten uitzoeken voor een later project!
Joris
Post by Joris »
Je merkt het verschil al als je de kat leeghaald.
Als je dan er een pijp door heen slaat dan is de flow nog beter!!
als je vervolgens een ander spruitstuk monteerd leverd dat wel weer wat extra winst op, maar zo'n spruitstuk kost +- 250,-
dan nog chippen, kom je al snel weer 200,- verder..
dan zit je dus bij elkaar op zo'n 500,- en maximaal 100pk [schat minder]
dan is idd een 1.6 8v blok 'voordeliger' en verder op te fokken
Lees
Post by Lees »
Als je er een ander blok erin gooit, doe het dan gelijk goed met een 1.6i 16v. Gelijk de max doen. Kost natuurlijk wel weer aardag wat eurotjes meer, maar waar doe je het nou om?
Als je dan toch aan het klussen bent gelijk een vts onderstel en gele koni's rondom en glazvezel kappen en en en en........ sorry ik draaf door, beetje natte droom van me.
Wat je naar mijn mening het beste kan doen is het uitlaatkanaal aanpakker niet alleen een spruitstuk maar ook je cat verwijderen en een open einddemper. Dan krijg je wat vermogen extra. In plaats van chippen zou ik even verder sparen en wat informatie vergaren en de motor ombouwen naar multipoint. Dan krijg je er in 1 klap 25 pk extra bij. Dat is iets wat je met chippen nooit red.
Mr Furio
Post by Mr Furio »
Ja die mulitpoint spreekt mij wel aan,maar denk lastig te vinden of weten jullie waar er misschien nog eentje ligt .
Nee dat is inderdaad moeilijk te vinden. Als je zo'n ombouw gaat doen zou ik op zoek gaan naar een AX GTI met schade
Mr Furio
Post by Mr Furio »
Past een Gti spruitstuk(Devil) ook op mijn Furioblok of zijn aansluitingen weer anders, want koop ik gewoon die.
Mr Furio wrote:Past een Gti spruitstuk(Devil) ook op mijn Furioblok of zijn aansluitingen weer anders, want koop ik gewoon die.
Tuurlijk past die. das allemaal 1 pot nat :wink:
en idd, ook je kat. en middendemper weghalen dat scheelt echt veel. Niet chippen is gewoon zonde van je geld.
Ja past. Alle TU blokken hebben dezelfde aansluitingen wat dat betreft
Mr Furio
Post by Mr Furio »
en die Mp injectie zal die ook wel goed passen of en wat heb ik daarvoor nodig naast de injectie module of moet ik gewoon alles wat maar met onstekeing te maken heeft hebben.
heb alleen geen zin om dat hele blok te nemen,want de meesten zijn afgeragd en hebben veel km gelopen.(Mijn furio nog geen 88dkm vandaar).
thanks
Hele ontsteking is anders. De kop moe tje verwissellen (daar zitten de injectoren in). De kabelboom is anders. Het is een klap werk maar dan heb je ook wat.
