Bij de topic injectiesysteem zie je een foto wat is dat oranje achtige doppie rechts onder,die zit er bij mij niet op!!
Heb deze nu met een rubber slangetje afgedopt zodat er geen lucht aangezogen kan worden.
Wat is de fucntie van dat doppie.
http://home.hccnet.nl/sanderzwirs/forum ... _A22_2.jpg
mag je trouwens die 4 torxen van de gaskleppotentiometer loshalen of kan je daar beter van af blijven.
Ik heb namelijk last van dat het stationaire toerental met verlichting uit rond de 1100 a1200 toeren is bij warme motor,met verlichting aan zakt deze naar rond de 1000 toeren.Hij zou rond de 850 a 900 toeren moeten zijn.(Heb geen valse lucht al gecheckt)
