motor lekt diesel bij gloeispiralen
tonic
AX Starter
AX Starter
Post by tonic »
Het volgende probleem heb ik:
De motor van mijn AX Diesel lekt brandstof. Dit is goed te vernemen wanneer de motor stationair draait. Het is mij opgevallen dat bij twee gloeispiralen brandstof lekt. Deze zijn dan ook vochtig in tegenstelling tot de andere twee. Na verloop van tijd komt er ook wat rook uit (verbrandingsgassen neem ik aan). Mijn eerste ingeving is om de gloeibougies gewoon wat aan te draaien. Maar is dit wel verstandig??
De auto start verder uitstekend, rijdt ook goed en verbruikt weinig diesel. ( 1:19 met grotendeels korte ritten).
Jeroen
AX 1.5 diesel 5d 05/95 256000 km.
Xantia Break 19 TD 05/1997 224000km.
Ami6 Berline 11/67 120000km
kun je ze niet beter eruit draaien, en wat locktite ertussen doen ofzo?
tonic
AX Starter
AX Starter
Post by tonic »
Probleem opgelost. Wat ik voor gloeispiralen aanzag waren de injectoren.. :oops: Twee brandstoflslangetjes zijn daar poreus. Valt dus weer mee gelukkig.
Jeroen
Post by IceByte »
ach, de mijne smeert ook op 1 injector, moet ook ooit nog eens aangedraaid worden, voorlopig loopt ie goed, alleen bij een echt koude start heeft ie moeite, misschien toch ns tijd voor wat nieuwe gloeiers
