Temp sensor koelfan
Temp sensor koelfan
Nu ik een temp meter heb viel het mij op dat de fan nogal 'laat' aansloeg. (Op de meter werd het 105 graden ofzo eer hij begon te draaien en de boel netjes afkoelde).
Kan dat een versleten sensor in de radiator zijn, en zijn er nog verschillen in die sensoren? (oftewel zijn er sensors te koop die eerder aangaan?)
Groeten Rob
Brutus
Post by Brutus »
Wat voor kleur ring zit er om die ring?
Ik heb een met gele ring.. die slaat aan bij 95 en gaat terug koelen tot 85!
Je hebt ze in verschillende soorten!
limovo
Post by limovo »
en je temperatuurmeter is net zo betrouwbaar als je brandstofmeter??
kzou me er niet druk om maken, de watertemperatuur kan makkelijk meer dan 100 graden worden doordat het systeem onder druk staat.
_____________________________________________________________
ax 1.4 diesel - 316300
de schaalverdeling op de tempsensor klopt niet helemaal. Maar ik ken wel in de gaten houden wat de motor doet. Toch vind ik dat de fan te laat aanslaat. Dan issie echt gloeiend namelijk.... Zal is letten op de kleur idd bij nieuwe sensor :wink:
Ralph
Post by Ralph »
de mijne slaat ook aan bij 105 en koelt dan terug tot iets van 90 op de meter .. heb een blauwe ring .. werkt al jaren prima nadat ik hem vervangen dus volgens mij niet iets om je zoren over te maken :)
